Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Steek + naaf diameter Corsa
7 november 2012 om 11:41 #17245389
Ey,
Iemand enig idee of de steek en naaf diameter gelijk zijn van een Opel corsa b en van een Polo uit 2001?
Heb namelijk een setje winterbanden gevonden, en was benieuwd of dit past op mijn corsa.
Mvg Boppert
7 november 2012 om 13:02 #17975972Als je datzelfde in google had ingetypt had je het al zo’n beetje gevonden…
Corsa B:
Steek: 4×100
Naafgat: 56.6
ET: 49Polo 9N (2001-2009)
Steek: 5×100
Naafgat: 57.1
ET: 43Polo (1994-2001)
Steek: 4×100
Naafgat: 57.1
Corsa B:
Steek: 4×100
Naafgat: 56.6
Steek: 5×100
Naafgat: 57.1
Steek: 4×100
Naafgat: 57.1
ET: 38http://www.welkesteek.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
Damn, je hebt gelijk. Sorry voor het ongemak van het zoeken, maar in ieder geval bedankt voor de moeite! :thumb
Maar wat ik hieruit begrijp zal het dus net niet passen, sinds de naaf van polo net iets groter is dan die van de Corsa.
7 november 2012 om 15:22 #17975974past wel met zo’n opvul ring..
alleen wordt dat niet vaak gedaan met stalen velgen.. Met alu velgen wel..7 november 2012 om 15:51 #17975975is wel een heel erg dunne opvulring: 0.25mm….
7 november 2012 om 16:12 #17975976Ik heb ook winterbanden met velg van een vw erop.
gat is 57,1.
Er zijn als ik goed heb geen ringen van 0,5 mm.
Gewoon erop knallen en karren met die hap.7 november 2012 om 16:26 #17975977Ik heb er zelf geen ervaring mee maar wel van verschillende mensen gehoord dat je er beter even ringen tussen kunt doen ivm centreer fouten. Ik heb mn eigen velgen uit laten draaien tot 60mm.
gat is 57,1.
Gewoon erop knallen en karren met die hap.Inderdaad! Gaat vanzelf een keer mis :puke
7 november 2012 om 17:29 #17975979http://www.gomaxx.com/vmchk/Exterieur-Onderstel/Onderstel/Centreerringen.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kijk maar op deze site 0,5 mm is er niet.
:puke :puke :puke7 november 2012 om 17:53 #17975980nee, dus 2 opties:
1 koop andere velgen
2 laat ze uitdraaien.En als je verder goegelt kun je ze wel laten maken uit sterk plastic. Maar het blijft dun.
7 november 2012 om 17:58 #17975981Wat uitdraaien.
Als je goed leest gat in velg is 0,5 mm te groot.
Uitdraaien kan, maar bijdraaien niet.
Dus ff goed lezen, en ik heb er geen probleem mee dat de gaten in velg 0,5 mm groter is.
:jerry :jerry :jerry7 november 2012 om 19:40 #17975982@bandido wrote:
Wat uitdraaien.
:jerry :jerry :jerryJa, maar je kan wel uitdraaien naar een standaardmaat voor aftermarket velgen, zodat je met standaard pasringen de boel er op kan zetten ;)
B.v. naar 60,1mm. Veelgebruikte standaardmaat voor kleinere velgen waar ook prima pasringen/centreerringen voor te krijgen zijn.7 november 2012 om 23:14 #17975983maar niemand die je hoort over het 5e boutgaatje :jerry
nie moeilijk doen, er staat zoveel te koop aan velgen. Ook velgen die gewoon passen.
Ook op de sloop, ga er gewoon eens langs, er zal een wereld voor je open gaan.
Kun je iets niet vinden online, vraag het je slopert. Die weet vaak meer als menig garage bij elkaar.7 november 2012 om 23:33 #17975984Ha die had ik gezien! :jerry
Maarrr, 2001 is een overgangsmodel dus 4 gaats zou ook goed kunnen ;)9 januari 2013 om 00:03 #17975985Off topic , ik las hier van naar de sloop te gaan ? Weet iemand een sloop grensend aan of in belgie die velgen handelt?
Groete
