stationair toerental c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) stationair toerental c20xe
  • #17229858
    kadett4x4
      6 July 2004
      hoeveel toeren loopt een c20xe normaal.
      die van mij loopt zo tussen de 600 en 900 toeren per minuut, verschilt per dag.
      maar bij kort stroom verbruik,bv, remmen om 4×4 uit te schakelen, groot licht en achterruit verwarming in schakelen, gas los laten bij afremmen, valt hij terug naar 500 toeren en valt soms uit.
      kan ik hem harder stationair laten lopen, of gaat dat niet.
      kan ik eventueel iets maken ofzo, dat ik het piekverbruik kan oplossen.
      iemand een idee of oplossing.
      groeten.
      #17778924
      corsaracer
        1 January 2005
        denk dat je overal een 0 teveel achter hebt gezet….6000-9000 rpm stationair:angel:angel:angel
        #17778925
        Miruni
          12 February 2007
          Vanaf ongeveer 60Grd. (afhk. van softwareversie) moet hij volgens software 940Tpm lopen.
          Welke software heb je erin zitten (staat op de chip, begint met 12673…..
          Type ECU? FP, GQ, GY enz.
          Mooiste is de software veranderen.
          Je kunt ook het schroefje in de stat. regelaar iets indraaien maar dat is niet de mooiste oplossing.
          #17778926
          Vinci
            3 August 2009
            Zit er niet gewoon prut in de stappenmotor?
            #17778927
            kadett4x4
              6 July 2004
              [rquote=1822324&tid=138933&author=corsaracer]denk dat je overal een 0 teveel achter hebt gezet….6000-9000 rpm stationair:angel:angel:angel
              [/rquote]
              inderdaad, zag het nu ook:D:D:D:D
              dur ligt dan ook wel een beest van een blok in:P:P:P:P
              is weer aangepast.
              groeten.
              #17778928
              kadett4x4
                6 July 2004
                [rquote=1822327&tid=138933&author=Miruni]Vanaf ongeveer 60Grd. (afhk. van softwareversie) moet hij volgens software 940Tpm lopen.
                Je kunt ook het schroefje in de stat. regelaar iets indraaien maar dat is niet de mooiste oplossing.[/rquote]
                zal binnenkort eens kijken.
                moet ik daar de ecu voor open maken, of kan ik dat ook op de sticker aflezen.
                groeten.
                #17778929
                kadett4x4
                  6 July 2004
                  [rquote=1822738&tid=138933&author=Vinci]Zit er niet gewoon prut in de stappenmotor?[/rquote]
                  stappenmotor is al zo vaak schoongemaakt, dat er eigenlijk niks meer in kan zitten.
                  het is eigenlijk begonnen sinds ik de laatste keer mijn kadett heb overgespoten.
                  zou het misschien ook een slechte massa kunnen zijn ergens.
                  groeten.
                  #17778930
                    let op, er zijn meerdere temp sensoren voor de C20XE, en dan kan het ook nog liggen aan de Octaan stekker.
                    die wil ook wel roet in het eten gooien als daar de verkeede op zit.
                    Ik heb een keer de Gele 91/95 stekker van een C20NE (M5.2.1) op mijn C20XE gedrukt.
                    toen ging ie ook heel raar stationair lopen (schommelen tussen de 700 en 1200 toeren).
                    terwijl de mijne met orig (bruine A / B) octaan stekker netjes tussen de 1000 en 1100 toeren draaide.
                    kadett4x4
                      6 July 2004
                      ik heb wel mijn tempsensor vervangen door een die van een 2.0 8v afkomt, degene met het enkele steek stekkertje.
                      maar hij deed het daarvoor ook al.
                      octaanstekker heb ik er nooit afgehaald.
                      ik heb er dacht ik een bruine opzitten, maakt het uit hoe hij erop zit.
                      zal er van de week eens een paar massa kabels bij maken, en nakijken.
                      groeten.
                      #17778932
                      Project
                        enkele steekstekkertje is voor het dashbord
                        en niet voor de motronic,die ernaast bedoelen ze
