STATIONAIR TE HOOG/ONREGELMATIG
Forumindex Forums Modellen Tigra STATIONAIR TE HOOG/ONREGELMATIG
  • #17210241
    tomj
      3 June 2009
      hallo,
      ik heb sinds paar dagen dat mijn stationair toerental continu schommelt tussen de 1500 en 2000 toeren. soms doet hij gewoon normaal (voor even) ook storings lampie gaat dan branden. ff uitgelezen, code 505-stationair toerental probleem:s mrja dat wist ik dus al. ook starten kan alleen nog maar met een klein beetje gas erbij. iemand een idee??
      alvast bedankt voor reacties!!
      #17489548
        controleer de slang die loopt van de gasklep naar het inlaat.
        dit is een slang van een 10 a 15cm lengte, deze scheurt vaak, dan gaat het stationair toeren omhoog.
        als dat het niet is:
        stationair stappenmotor vervuild / kapot
        Gasklep ernstig vervuild.
        tomj
          3 June 2009
          origineel gepost door wim-v6
          kan dit ook verklaren dat mijn tigra alleen start als ik een beetje gas geef?
          gr tom
          #17489550
            jupzz
            hij krijgt meer lucht, dan hij zou krijgen met de gasklep dicht.
            daar stelt de motor zich op af, en dan wil deze dus niet aan.
            tomj
              3 June 2009
              jupzz
              Okeej.
              vanavond gaat hij naar de garage,
              ik zal wel laten weten wat het is geweest.
              In iedergeval bedankt voor de info.
              greetz tom
              #17489552
              tomj
                3 June 2009
                jupzz
                Hallo willem,
                Je had het helemaal goed, petje af:D
                het was de slang tussen gasklep en inlaat.
                deze was gescheurt.
                Gasklep was ook echt erg vervuild..
                deze is ook schoongemaakt.
                lijkt net op ik er weer een paar paardenkrachtjes bij heb gekregen.
                Iniedergeval super bedankt voor de info!
                mzzl tomj
