stationair te hard draaien.
Forumindex Forums Techniek Cih stationair te hard draaien.
  • #17208807
      mijn 2,2 cih draaid 2000 toeren stationair.
      hij heeft geen valse lucht.
      stappenmotor?
      moet de stappen motor klep terug veren in begin stand of is deze in elke stand te zetten?
      of kan het een ander probleem zijn?
      als ik de stappenmotor weg haal en ik hou de slangen dixht met mijn vingers, en laat een kleine opening open kan ik wel het toerental regelen door meer of minder lucht door te laten.
      #17465797
      boyanka
        8 June 2005
        :agent de bout boven op je injectie buis die wordt geborgd met een moer sleutelmaat 15. moer los zetten en het boutje met de schroevendraaier in draaien
        en terug vast zetten
        #17465798
        GSE
          5 August 2006
          Je zegt het zelf al:
          Je stappenmotor is kapot,vervangen of kijken waarom ie het niet doet.
          Stappen motor heeft geen 0-stand die word volledig door een electro motortje gestuurt dwz,hij heeft geen 0-stand of iets.
          #17465799
          fredericki200
            31 January 2007
            ik heb hem bij mijn 2.2 ook kapot gehad.
            is makkelijk aan te komen voor een redelijke prijs.
            stond bij de auto sloop, heeft u een stappenmoter voor een rekord 2.2 uuuu nee en een saab 900 ja die wel.:wors
            heeft ook op de saab 900 gezeten dus alweer wat makelijker zoeken
            #17465800
              hey,
              de stappenmotor is het niet!
              het is het gasklephuis.
              die heb ik ultrasonisch laten reinigen.
              en nu kan ik stellen wat ik wil maar hij gaat niet onder de 2000 toeren.
              nou heb ik een ander gasklephuis erop gezet en die is stukken beter.
              waar ligt dit aan?
              #17465801
              boyanka
                8 June 2005
                :)kijk even wat ik eerder gezegd heb
                #17465802
                  hey, had ik begrepen:thumbup, maar die staat helemaal dicht. de gasklep laat te veel lucht door. ik heb een andere gasklep huis erop gehad, deze was wel goed. ik maak de binnenkant schoon(het vet eruit) en deze heeft ineens het zelfde probleem.:swear
                  #17465803
                    nou gister avond weer eens aan het knutselen geweest,
                    ik heb het gasklephuis nog eens nagekeken.
                    de gasklep ging niet helemaal dicht wat ik al raar vond.
                    vandaar het hoog stationair toerental.
                    nou heb ik de veer en het asje gereinigd en gangbaar gemaakt en nou sluit de klep weer voledig.
                    er zat dus iets tussen de veer of as dat hem tegen hield.
                    en wat is nu de volgorde van afstellen van het huis?
                    eerst de lucht schroef 2 slagen los of zo iets.
                    dan de klep aanslag verdraaien zodat de klep opengaat en het juiste stationair toerental berijkt word.
                    en eventueel de positieschakelaar afstellen.
                    of is er een ander volgorde of afstel richtlijn?
                    grjs maus
