stationair schommelen, tikje uit de uitlaat.
Forumindex Forums Modellen Astra stationair schommelen, tikje uit de uitlaat.
  • #17212271
    tim_j
      4 February 2007
      hoi allemaal,
      gister merkte ik tijdens het stationair draaien van de mijn astra F x16sz het volgende op:
      stationair loopt ie niet strak, zakt afentoe eventjes in. 750> 650 rpm.
      op dat moment hoor je ook een soort tik uit de uitlaat komen.
      ik dacht eerst dat de uitlaat ergens tegenaan stootte door de “stotter”, maar met mn voet er tegenaan doet maakt ie het tik geluidje ook nog.
      dat “stotteren” en tikken hebben met elkaar te maken..
      wat kan het zijn?:hmmz
      (de tank was bijna leeg, maakt dat uit?)
      #17524536
      tim_j
        4 February 2007
        metvolle tank doet ie het ook
        #17524537
        OPCdriver
          1 August 2009
          Zo te horen mist je motor 1 cyl. , kijk 1 voor 1 je bougies na degene die niet schoon is (zwart of dichtzit met vervuiling) is dan degene die niet vonkt , het kan ook een zwakke bougiekabel zijn en niet aan de bougie liggen , probeer de vuile bougie schoon te maken verwissel hem met een cil. waar je een schone bougie uithaalde , zo kun je kijken of het aan de bougie lag of aan de kabel eventueel.
          Er zijn meerdere storing die mogelijk deze “effecten” geven maar dit is 1 van de eenvoudigste om zelf te checken.
          Succes Marcel.
          #17524538
          tim_j
            4 February 2007
            bedankt voor de tip.
            ik ga er zsm naar kijken.
            #17524539
            tim_j
              4 February 2007
              wat was het nou:
              Bij de grote beurt van de Opel dealer, zijn er nieuwe bougies ingedraaid, maar zijn ze vergeten de bougiedoppen aan te drukken:wors
