Stationair probleem
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Stationair probleem
  • #17252351
    Black-Out
      29 April 2012
      Beste mensen,
      ik heb een corsa-b met een astra-f (c16se) motor er in. het probleem is dat hij stationair niet lekker wil lopen..
      het toerental wordt constant bijgeregeld en soms van 850 tot 1900 omw/min, wat kan hier de oorzaak van zijn?
      hij is ook wel eens uitgevallen als ik in zijn 3 de koppeling intrapte, dan vallen de toeren terug en valt die gewoon uit.
      ik heb de stationairschroef al iets opgedraaid zodat die iets hoger stationair loopt, maar nu valt die soms nog uit
      en het rijdt gewoon niet fijn..
      bedankt
      #18067082
      Black-Out
        29 April 2012
        niemand? :cry
        #18067083
          Stappenmotor schoonmaken..
          draai de stationair schroef maar terug, die heeft ie namelijk niet, is een mengselschroef
          Stationair word electronischg geregeld door een Lucht steller..
          Black-Out
            29 April 2012
            stappenmotor al schoongemaakt en andere geprobeerd ook.. Maar waarom is het een mengselschroef? Met die schroef verander je toch hoe open/dicht je klep staat?
            #18067085
              heb je aan de gasklep staan stellen Deze moiet 100% dicht staan, anders heb je al problemen… kan ie het staionair niet stellen
              Black-Out
                29 April 2012
                Deze heb ik gesteld (rode cirkel)
                #18067087
                  Zorgen dat de gasklep 100% gesloten is, en zorgen dat alle lucht voor stationair door de stappenmotor gaat.
                  anders raakt de motor in de war met stationair draaien.
                  Black-Out
                    29 April 2012
                    kan dat ook het probleem veroorzaken? dat die dubbel lucht krijgt zeg maar.. maar volgens mij als ik hem dichtdraai helemaal, die schroef valt die uit.. of hoort die zichzelf dan te regelen via de stappenmotor?
                    #18067089
                      Hij hoort dit zelf te regelen via de stappenmotor.
                      Ga jij m extra lucht geven raakt de boel van slag en gaat ie raar draaien.
                      willem
                      #18067090
                      Black-Out
                        29 April 2012
                        Dus als ik ervoor zorg dat de gasklep via de schroef 100% dicht staat en hij slaat af, is de enige conclusie de stappenmotor te vervangen? Ik had het idee, als ik hem terugdraaide dat die toen uitviel..
                        #18067091
                          Reden zoeken waarom hij afslaat..
