stationair niet lekker bij warme motor
Forumindex Forums Modellen Astra stationair niet lekker bij warme motor
  • #17227874
    pimmie89
      14 April 2009
      Hallo allemaal,
      Mijn Astra G uit 1998 heeft van de zomer grote beurt gehad. Nieuwe riem en olie enzovoort allemaal.
      Nu loopt de Astra wanneer hij koud is gewoon goed. Maar als hij warm is dan wilt hij wel eens gaan schommelen met de toeren. Vaak rond 900 toeren tot 1000. En dan ineens wilt hij naar 500 600 toeren en dan weer terug naar 1000. En zo gaat het steeds op en neer.
      Geef je een keer gas of ff wat meer toeren daarna blijft hij wel vaak stabiel.
      Dit is vooral bij warme motor als je ff al gereden hebt.
      Wat zou dit kunnen zijn?
      Olie pijl enzo is allemaal gewoon goed.
      Gr. Pim
      #17752178
      GSI Racer
        25 June 2009
        temperatuursensor?
        geen last van inhouden o.i.d?
        laat hem eens uitlezen bij een garage:thumbup
        #17752179
        pimmie89
          14 April 2009
          Nee helemaal geen last van. Motor loopt gewoon goed, temperatuur ook allemaal goed. Olie goed.
          #17752180
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Maak het gasklephuis is goed schoon.
            #17752181
            b07
              24 February 2009
              misschien valse lucht ,als je het gasklephius gaat schoon maken kijk dan gelijk of alle 2 de pakkingen nog heel zijn
              #17752182
                Welke motor ligt er in de astra??
                Benzine:
                1.4 16V X14XE
                1.6 8V X16SZR
                1.6 16V X16XEL (2e type)
                1.8 16V X18XE1
                2.0 16V X20XEV
                Diesel:
                1.7 TD X17DTL 68pk
                1.7 DTi 16V Y17DT 75pk
                2.0 Di 16V X20DTL 82pk
                2.0 DTi 16V 100pk
                pimmie89
                  14 April 2009
                  Deze ligt erin.
                  Toevallig gister bij de Opel dealer geweest. De gratis wintercheck gedaan + voor 15 euro garantie op onderdelen zoals lekende radiateur enzovoort. Word gratis vervangen dan. Maar ook leidingen of andere dingen.
                  Ook gevraagd over het stationair draaien. Ze dachten ook het gaskleppenhuis. Hoe kan ik die schoonmaken of opnieuw afstellen? Is hier een Howto? van?
                  Gr. Pim
                  #17752184
                  micharskie
                    5 August 2010
                    dat probleem had ik dus ook lag bij mij aan de map sensor kwam er achter nadat het slangetje er af had en de moter aan deed ging hoog in toeren duim er op en liep super deed hen weer aan de sensor en het was weer mis maar gaat als goed is ook een oranje lampje knipperen toch! mvg micharskie@gmail.com
                    #17752185
                    bjornspiering
                      18 August 2009
                      hier heb ik ook last van! als ik de auto start dan loopt die neit egt lekker maar als ik rij heb ik geen last zodra ik stil sta voel ik het ook een beetje trillen dit heb ik ook als ik de auto start. mijn auto heeft paar maandjes geleden cilinderkop kapot gehad en is weer gemaakt. afgeperst en geflakt enzo. maar nu is mijn vraag waar kan dat aan liggen en is dit erg dat een auto zoon trilling heeft dat het niet egt fijn loop zeg maar.
