stationair
Forumindex Forums Modellen Astra stationair
  • #17247404
    camper
      25 December 2011
      mijn astra x16szr loopt af en
      toe 1500 toeren tot hij weer is afgezet mits hij warm is en
      dan loopt hij weer 800 toeren heb de gasklepsensor al vervangen
      zou dat ook een massa probleem kunnen
      zijn hooor het graag van jullie bvd
      #18004362
      camper
        25 December 2011
        niemand heb ik weer een probleem
        wat niet voorkomt
        #18004363
        xladage
          1 July 2008
          En die vraag stel je 24 minuten later? De meeste mensen zitten niet 24/7 op dit forum….
          Kan liggen aan je gasklep die blijft hangen, dat je gasklephuis vuil is, bijvoorbeeld
          #18004364
            Weerstand meten van de Accu – naar motor.. met draaiende motor..
            anders deze eens nakijken:
            camper
              25 December 2011
              kan die stappenmotor
              valslucht trekken
              volgens mijn hoor ik dat
              mischien o ringetje kapot
              zou dat kunnen willem
              #18004359
              pieterrademakers
                10 August 2011
                Als je een tikkie op het gas geeft, zakt dan het toerental weer direct terug naar een normale waarde? Dan kan het de gasklep zijn die blijft hangen of modifictie van de gasklep is nog niet gedaan.
                Kan inderdaag een massaprobleem zijn, temp. sensor of zelfs een probleem in je ECU.
                #18004358
                  Modificatie gasklep?????
                  pieterrademakers
                    10 August 2011
                    modificatie gasklep= opboren carterventilatiegat (je eigen topic Wim)
