Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Start/stop programmeren Astra J
27 november 2013 om 15:51 #17262191
1 January 1970Hallo,
Mijn collega heeft een Astra J, 1.4 T, met, ik vermoed een A14NET (kan het niet vinden bij rdw), sports tourer.
Het start stop systeem schakelt automatisch in bij starten motor, maar hij houdt er niet van. Dus zet hij hem uit. Dit ritueel moet je dus elke keer herhalen. Kan dit zo geprogrammeerd worden dat het standaard uit staat?
Gr. Sander
Verstuurd vanaf mijn Gameboy Color met Tapatalk
29 november 2013 om 07:20 #18195729Anoniem
1 January 1970Goh, niemand?
28 augustus 2015 om 21:17 #18195730Mijn OpCom is van ver voor mijn Astra J dus die communiceren niet samen.
Zou het ook wel uit willen hebben.Weet iemand de voorwaarde waarop deze stopt ? Zou je mooi 1 ervan kunnen tweaken.
De mijne stopt al bij koude motor na 200meter rijden.En je climate control/airco valt ook uit. Minder voor warme dagen.
28 augustus 2015 om 21:34 #18195731start stop is lekker slijtage op je druklager als je een hydraulisch systeem hebt… moet je je koppeling in houden om het start stop te laten werken.. of treed start stop ook in in z`n vrij??
28 augustus 2015 om 21:38 #18195732Auto stilstand
Versnelling in vrij
Koppeling los
Deuren dichtStarten gaat vanzelf of
koppeling bedienen
deur openen
VOET VAN HET GAS ! (hij start namelijk gewoon, geen detectie hoeveel gas je geeft :thumbdown )28 augustus 2015 om 21:48 #18195733ben blij dat ik het niet heb.. lekker die v6 laten lopen… music to my ears..
29 augustus 2015 om 04:30 #18195734Zit er geen zekering voor?
Anders die eruit trekken
Edit: trouwens hoe staat de stand van de kachel? Zet hem eens 100% op de voorruit kijken of die dan nog steeds de motor uitzet
29 augustus 2015 om 06:55 #18195735Zit geen zekering voor, is gewoon geprogrammeerd.
Tikje op de eco knop schakelt m uit.
Ligt eraan hoe vaak je de auto start voor ritjes.
Meestal druk ik direct op de eco-knop na het starten.
Heeft iemand een schema hoe dit aangesloten is en of deze knop gewoon een maker is of via een weerstandenbank loopt in de knop zelf (want dan ben je snel klaar :swear .
Welke blackbox en op welke pinnen, dan maak je gewoon een systeem dat deze knop net na het starten uitschakelt king: en dan alleen nog de eco-LED detectie regelen.29 augustus 2015 om 11:50 #18195737Is niet uit te programmeren, gewoon lekker de koppeling ingedrukt houden dan slaat die ook niet af
29 augustus 2015 om 20:57 #18195738Is idd niet uit te zetten/programmeren helaas. Het 1e wat ik doe als ik mijn J OPC start is op de ECO knop drukken. Helaas zul je dat dus elke keer moeten doen.
1 september 2015 om 21:27 #18195739Niemand schema’s van de J ?
H lukt me wel. -
