startproblemen vivaro
  • #17225455
    ietess
      31 August 2010
      vivaro wil niet starten na nieuwe multirem opgezet
      hallo.
      mijn auto is gerepareerd op 19 mei bij opel garage in rotterdam ,het probleem was de distributieriem, die is vervangen, maar ze hebben geen multiriem vervangen volgens de monteur was de riem goed . na ongeveer twee maanden is de multiriem stuk gegaan tjdens het rijden op de snelweg, toen heb ik ongeveer 30 km verder gereden, ben toen gestopt en heb anwb gebelt , de monteur zei dat de multiriem stuk is ,hij probeerde de auto te starten maar dat lukte niet.
      De volgende dag heeft de anwb de auto naar de opel dealer in tilburg gebracht , de garage heeft de riem vervangen maar de auto wil niet starten ,
      daarna 3 startrelais vervangen maar kreeg m niet aan de praat, uitgelezen maar geen foutmeldingen, de monteurs konden ook geen stukjes van de riem tussen de distributieriem vinden .
      De auto is nu vanaf vorige week dinsdag bij de garage.
      Ik heb bij de dealer in Rotterdam nagevraagd over dit probleem, maar die zegt het heeft niks te maken met de multieriem, ik zei tegen hem zonder multiriem kunnen de monteurs nooit bij de distributieriem komen, dus ik denk dat ze iets niet goed hebben gemaakt daarom is de multiriem stuk gegaan.
      Mijn vraag is of de motor defect is ,of kan de auto nog gemaakt worden?
      Iemand hier ervaring mee??
      En heb ik nog garantie nadat ze de distributieriem hebben vervangen.
      dank u.
      ietess
      #17723663
      bougies
        1 September 2010
        Hoi Iettes,
        Afgelopen week is mijn multisnaar. Het stuk wat er los bij hing is tussen de distributie geslagen en heeft een sensor kapot gemaakt. Deze laatste heeft de motor uitgeschakeld.
        Dit laatste samen met het feit dat ik in wilde parkeren en de motor dus weinig toeren draaide is mijn geluk geweest. De reparatie ( naast het ophalen van de auto) bestond nu “alleen ” maar uit het vervangen van de de distributieriem ( inclusief spanner) en de multiriem.
        Volgens de garage komt het de laatste tijd regelmatig voor dat de multiriem (gedeeltijk) springt , vandaar dat ze hem nu meestal preventief vervangen bij 60.000 km
        ( Helaas bij mij dus blijkbaar vergeten )
        Wellicht verstandig even bij de garage daar naar te informeren.
        De Dealer geeft meestal 1 jaar extra garantie
        #17723664
        Uniek
          6 June 2010
          iemand anders hier die er vroeger ervaring mee had
          voordat je een oldtimer aanschafte?
          in het vivaro gedeelte deden ze een beetje raar:thumbdown
          #17723665
            kan in de prullebak , heeft al een topic aangemaakt op de plaats van bestemming :D
            #17723666
            bougies
              1 September 2010
              origineel gepost door MonzaRon
              Voor zo een reactie vind ik dat jij de prullenbak in kan.
              Deze man vraagt om advies
              Ik neem aan dat deze forum daarvoor bedoeld is,
              Kunnen jullie niet gewoon helpen i.p.v. af te kraken??
              #17723667
              charlois187
                24 June 2009
                Wat Monza Ron ermee bedoeld is dat ietess het juiste sub-forum heeft gevonden waar
                de Vivaro specialisten zitten….
                Hij bedoeld dat deze vraag in het Monza sub-topic verwijderd kan worden omdat de vraag nu
                in het juiste sub-forum staat.
                Iedereen zit hierzo om advies cq hulp te geven en zeker niet om iemand af te kraken.
                On topic…
                Ik hoop dat ietess zijn vraag beantwoord krijgt in het Vivaro Sub-forum:thumbup
                #17723668
                  origineel gepost door bougies
                  @bougies
                  los :D,
                  kheb niets afgekraakt :o
                  denk dat jij het niet snapt, de topicstarter zat ff in het vekeerde subforum, vandaar :P
                  lees hier verder, want daar zit ie wel goed :hmmz
                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=132572
                  #17723669
                  ietess
                    31 August 2010
                    maarten4874
                    Professional
                    Echte naam: maarten
                    Bedrijf: anwb wegenwacht
                    Geregistreerd: 12 februari 2009
                    Berichten: 507Re: multiriem is stuk
                    het verhaal wordt al steeds duidelijker.
                    zoals ik al eerder schreef,hebben ze de motor al geprobeerd te starten zonder de multiriem? als er nl een spanrol/poelie is vastgeslagen zal er zo’n kracht op de multiriem komen dat de startmotor het niet trekt en dus ook niet start….
                    zet de auto eens in de 2e versnelling en duw,zit hij niet op slot?
                    je hebt nadat de riem is gebroken nog door kunnen rijden,waarschijnlijk tot de accu leeg was omdat de dynamo niet meer draaide. Heb je toen de meters in de gaten gehouden,vooral de koelvloeistoftemperatuur?
                    #17723670
                    ietess
                      31 August 2010
                      #17723671
                      ietess
                        31 August 2010
                        :thumbup
                        #17723672
                        vivaro eef en huub
                          3 September 2010
                          Wordt er wel diesel ingespoten?
                          Blijft hij niet in de startblokkeering hangen? Waarom vervangen ze 3x een startrelais terwijl de motor dus wel start, maar niet aanslaat???
                          #17723673
                          vivaro eef en huub
                            3 September 2010
                            Is de d-riem niet van tijd gegaan? Zou heel goed kunnen dat resten van de geklapte multiriem tussen de distributie is gekomen…
                            http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,4461265
                            #17723674
                            vivaro eef en huub
                              3 September 2010
                              Hoe wordt de brandstofpomp van zo’n 1.9 DI aangedreven?
