Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Startproblemen, maar oorzaak is niet de accu
5 december 2014 om 08:18 #17269384
Goedemorgen,
Gisteravond weigerde mijn Vectra Station 1.9 CDTI te starten. De startmotor draaide wel, maar niet krachtig genoeg om de motor te doen starten. De dagen ervoor ging het starten ook al moeizaam; de dashboardverlichting knipperde aan/uit als de startmotor draaide en de startmotor draaide dan ook nog eens erg moeizaam. Maar de motor sloeg wél aan. Met een warme motor ging het starten overigens prima. Gisteravond brandde de dashboardverlichting helemaal niet meer tijdens het starten.
Uiteindelijk de wegenwacht erbij gehaald en die kon ‘m starten met startkabels. Hij gaf alleen wel aan dat de accu goed was en dat het ergens anders aan lag. Waar kan het nog meer aan liggen behalve de accu? De dynamo lijkt me? Hoe kom ik er achter wat er kapot is?
Ik hoop dat jullie me van wat tips kunnen voorzien!5 december 2014 om 09:24 #18263184Ergens een slechte massa misschien of startmotor zelf die gewoon niet meer lekker is
5 december 2014 om 09:32 #18263185Met draaiende motor de voltage meten wat de dynamo levert. Zit je onder de 14v? Dan is je dynamo gaar…
5 december 2014 om 10:52 #18263186Ok, bedankt voor de tips. Ga ermee aan de slag.
Wat me opvalt: er zit wit poeder rond de min-pool. Lekkende accu? Misschien heeft die wegenwacht-kerel het toch verkeerd en is toch de accu gaar… Het is de originele nog (6 jaar oud).5 december 2014 om 12:41 #18263187@KRSA2000 wrote:
Eerst even meten zonder draaiende motor en dan met , gaat die bijv van 12v naar 13.5 of zoiets dan laad die zowieso bij
5 december 2014 om 19:32 #18263188@ArjanK1981 wrote:
Goedemorgen,
Ik hoop dat jullie me van wat tips kunnen voorzien!Heb identiek hetzelfde probleem met een vectra 1.6 benzine (2007). Probleem was begonnen toen de wagen 6 weken stil stond (was op vakantie).
Nog niet naar laten kijken door een specialist.
Wat me opvalt: er zit wit poeder rond de min-pool. Lekkende accu? Misschien heeft die wegenwacht-kerel het toch verkeerd en is toch de accu gaar… Het is de originele nog (6 jaar oud).Goed schoonmaken is mogelijke oorzaak :thumb
Icm de dynamo7 december 2014 om 10:00 #18263190@sui785 wrote:
@ArjanK1981 wrote:
Goedemorgen,
Zo’n auto heeft Veel electronica aan board, hierdoor word de accu nog aardig leeg getrokken als de auto stil staat.
Voor mijn Vectra-B V6 Benzine geen probleem na 7weken stil bij -12 de eerste start.
Ze had 4slagen nodig om aan te springen.Zit bijna niks in wat stroom trekt.
Accu:
Accu kan volgens de tester nog prima zijn, maar onvoldoende om de 1.9CDTi aan te krijgen.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
Accu:
Is het dan eventueel aangeraden om de accu los te koppelen?
8 december 2014 om 12:15 #18263192De accu is inmiddels toch vervangen en het starten verloopt nu een stuk beter. De startmotor draait sneller dan voorheen en de motor start prima. Aan de andere kant: het is niet zo koud als afgelopen woensdag en donderdag, dus makkelijker gaat het sowieso.
Nu nog de problemen met de airbag(lampjes) oplossen en dan zijn we (hopelijk) van de alle problemen af…9 december 2014 om 18:59 #18263193@ArjanK1981 wrote:
Nu nog de problemen met de airbag(lampjes) oplossen en dan zijn we (hopelijk) van de alle problemen af…Het was dus toch de accu? Kan je deze niet opladen met een lader?
9 december 2014 om 19:20 #18263194Jawel, maar het probleem bij een kapotte accu is doorgaans dat ie z’n lading niet vasthoudt. Niet dat ie niet wil laden.
