Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › startproblemen corsa c 1.2 16v
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2015om 16:50 door
herdertje.
26 december 2015 om 14:35 #17274722
Hallo
Ik heb hier een corsa uit 2002 staan 1.2 16v
Nu is het probleem dat de auto niet meer start vanuit het niets. Heb van te voren niets gemerkt.
De startmotor klinkt normaal alsof hij rond draait.
Als we hem aanduwen is het starten en lopen.
De accu heeft lopend een spanning van 13.8 stationair.
Als de motor niet loopt is er een spanning van 12.8 en die zakt naar 9.4 als je hem probeerd te starten.
Maar helaas slaat hij dan niet aan.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
Accu lijkt goed startmotor klinkt goed..Mvg
26 december 2015 om 14:39 #18306042Start spanning is te laag, hoort rond de 10.5V te zijn tijdens starten, lijkt me een accu probleem.
Probeer hem eens op te starten met een andere auto met start kabels en kijk of ie het dan wel doet.
26 december 2015 om 17:28 #18306043Hallo bedankt voor uw reactie..
Helaas dit hebben we geprobeerd maar mog niet baten
Heb helaas toen de spanning niet gemeten.
Maar de andere auto liep stationair en hebben hem 5 minuten eraan laten zitten en geprobeerd te starten maar geen resultaat.
Het starten klonk niet anders als zonder kabels.Mvg
26 december 2015 om 18:19 #18306044Motorlampje aan met contact aan?
26 december 2015 om 18:33 #18306045Als de auto op contact staat wel..
Zodra de motor loopt is hij uit.26 december 2015 om 18:37 #18306046Foutcodes uitlezen, lampje moet weg paar seconden naar contact aan.
Kijken hier van 00:15
[youtube:60oe7d59]http://www.youtube.com/watch?v=fS9PwzEkIdM[/youtube:60oe7d59]
26 december 2015 om 18:43 #18306047Oké bedankt voor de reactie..
Dan ga ik even kijken of iemand hem kan uitlezen voor mij
Mvg26 december 2015 om 18:48 #18306048https://www.youtube.com/watch?v=qoWW3qH5yKs” onclick=”window.open(this.href);return false;
[youtube:3dqwjsya]http://www.youtube.com/watch?v=2DMrzZh7Ies[/youtube:3dqwjsya]
27 december 2015 om 20:08 #18306049Je zou nog even kunnen checken of je massa in orde is. Heb daar zelf problemen mee gehad.
Heb bij wijze van proberen een startkabel vanaf de minpool van de accu direct op de versnellingsbak geklemd. (gewoon met de klemmen van de kabel erop gezet)
Bij mij was toen het probleem verholpen. Heb later een definitieve “extra” massakabel er tussen gezet.
Omdat het makkelijk is uit te voeren, wellicht het proberen waard.29 december 2015 om 18:49 #18306050Hallo bedankt voor de tip
Ik had vanavond pas weer kans om naar de auto te kijken.
Had een uitlees computer geleend en wou het proberen met dat lampje.
Nu zat ik in de auto en zette hem op contact en toen leek het wel kerstmis in de auto vanalles knipperde de alarmlichten begonnen te knipperen (alleen de knop in de auto niet de knipperlichten )
Vrij snel achter elkaar en je hoorde steeds klik klik vermoedelijk van de relais.
En toen was de accu leeg..
Me startkabels zijn kapot haal morgen even nieuwe halen zodat ik hem hopelijk kan uitlezen. Maar het lijkt dus zo dat als ie stil staat dat ie hem leeg trekt.. dit kan de massa inderdaad zijn toch?Bedankt allen voor het meedenken
29 december 2015 om 19:22 #18306051had 2 wkn geleden het zelfde probleem nwe accu en klaar
29 december 2015 om 19:56 #18306052Door slechte massa zal de accu in principe niet leeglopen. Wat wel kan gebeuren is dat de accu minder goed bijgeladen word tijdens het rijden.
Mijn ervaring was dat het aansluiten van een andere auto dmv startkabels niet echt hielp. Door onvoldoende massa komt deze extra stroom ook niet helemaal door.
Ik dacht eerst ook aan een defecte accu, maar na opladen van de accu en plaatsen van extra massakabel blijft de auto nu goed starten.30 december 2015 om 07:08 #18306053Bedankt voor de reacties
Maar als de motor loopt dan lijkt hij goed bij te laden.
Als ik dan de accu meet blijft hij constant op 13.8 volt.
Dit lijkt dus niet het probleem te zijn..
Als ik het vandaag red duwen we hem toch nog een aan en dan toch voor zekerheid nog maar een x de computer er aan.
Ik laat jullie weten wat ik heb gevonden.
Mvg30 december 2015 om 11:17 #18306054hallo we hebben de foutcode gevonden de code is p1615
heb al enige informatie hier over gelezen maar ben er niet echt uit over wat ik nu kan gaan proberen om uit te zoeken wat het probleem is.
heeft iemand een tip met wat ik kan gaan uitproberen?bedankt
30 december 2015 om 11:48 #18306055Waar woon u? Heeft u opcom en teamviewer?
Er is een software update voor P1615 P1616 corsa c, denk ik ook voor Z12XE.
30 december 2015 om 16:50 #18306056hallo bedankt allemaal voor jullie reacties en voor het meedenken.
ik het de extra massa kabel aangelegd, dit heeft geholpen hij start nu zonder problemen.
ik heb wel lichtelijk het idee dat de accu langzaam leegloopt, maar dit ga ik vanavond nog even nameten.
dit zal waarschijnlijk aan de accu zelf liggennogmaals dank voor het meedenken
mvg
arends
