Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › startproblemen CORSA B 1.5TD
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 januari 2017om 20:01 door
wim-v6.
21 november 2016 om 21:36 #18327494
Dag,
Ik heb startproblemen met wagen , bij koude motor én ook als de motor gedraaid heeft…
Ik hoor de startmotor duidelijk trekken, dus daar geen probleem.Het lijkt alsof er lucht in dieselcircuit zit. Als ik tijdens het starten het gaspedaal een paar keer in en uit trap dan start de wagen.
Ik heb me altijd laten vertellen dat indien er lucht in het systeem zit, of er valse lucht wordt aangezogen, de motor niet stabiel draait en stilvalt ?
Maar zodra de wagen draait, blijft deze netjes op stationair toerental van 950 RPM draaien, de motor reageert ook goed op acceleratie.De cilinderkoppakking is recent vervangen, alles lijkt mij correct aangesloten te zijn. Dieselfilter is ook vervangen.
Denk er net aan: ik heb de indruk dat de motor de laatste tijd ook iets meer verbruikt.
Iemand een suggestie in welke richting ik het probleem moet zoeken ?
Dank alvast
22 november 2016 om 15:28 #18327551Iemand een idee ?, het is nogal dringend…
dank
22 november 2016 om 16:22 #18327552Lekkende injector mogenlijk, die zijn los geweest van de leidingen.
Of de retourrails, deze gaan ook vaak lekken als deze is los geweest.
22 november 2016 om 23:14 #18327664Waarschijnlijk moeten de kleppen een keer gesteld worden. Is bij deze motor een wondermiddel bij slecht aanslaan.
24 november 2016 om 19:53 #18327901Stellen van de kleppen = speling tussen de nokken op de tuimelaaras en de kleppen. Correct ?
26 november 2016 om 09:27 #18328038Klopt als een bus Jurgen, allern heeft deze motor geen tuimelaars maar stoterhoedjes met vulplaatjes om de klepspeling te stellen.
(Directe klep aandrijving)Niet over nagedacht eigenlijk maar dat moet altijd gebeuren na de kop los is geweest.
Wat ik overigens vermoed is dat de vulplaatjes niet op de juiste plaats zijn teruggezet.
Klepspeling word gesteld door vulplaatjes met bepaalde dikte tussen de stoter en de nokkenas.
Deze verschillen kwa dikte per klep.
Als deze lukraak zijn terug geplaatst heb je je probleem gevonden.
Voor stellen van deze kleppen is dus een vulplaatjes set en gereedschap om de klep(stoter) naar beneden te duwen tegen de klepveerspanning in.
Door Wim-V6 via Tapatalk
26 november 2016 om 15:34 #18328054WIM-V6
De cilinderkop is terug geplaatst geweest zonder de klepspeling gecontroleerd, noch de vulplaaetjs aangeraakt te hebben…In technische boeken staat dit vermeld als mogelijke oorzaak van hoger verbruik + (koude) startproblemen.
Een 15000 km geleden (nu dikke 270k) moest ik gloeibougies al 2 à 3 maal aanslaan om te kunnen starten.
Indien het probleem effectief een de kleine klepspeling is, is het dan ook normaal dat de motor na warm gedraaid te hebben ook moeilijk start ?
Hoe snel moet dit in orde gebracht worden – voor er ernstige schade optreedt ?
Dank
Jurgen26 november 2016 om 19:41 #18328167Vlot als t kan
30 november 2016 om 22:44 #18330078Ik heb hetzelfde gehad (20 jaar geleden weliswaar) en toen zei een bevriende Opel monteur dat als je in de zomer kleppen stelt, ze in de winter periode te strak staan en slecht aanslaan veroorzaken.
Ik had al veel zaken afgesteld en vernieuwd ( gloeiers) maar geen oplossing. Kleppen gesteld (bij geen van de uitlaatkleppen kon de dunste voelermaat er tussen. Dit gecorrigeerd en daarna een koude start als een nieuwe.
Ik heb hetspeciaal gereedschap en een aantal vulplaatjes hier nog liggen.1 december 2016 om 19:56 #18330125@ Kietje
Momenteel meet ik op één van de ingangskleppen 0,10 mm speling. Volgens werkhandboek moet dit 0,15 mm bedragen – te weinig klepspeling dus waardoor de klep te weinig opent als ik het begrijp. Als ik tijdens het starten, gas bijgeef slaat de motor sneller aan – wat dit dus wel kan verklaren.
Kan 0,05 mm werkelijk zoveel verschil maken dan ?
dank
mvg5 december 2016 om 00:44 #18334001Kelpspeling is nodig om zeker te weten dat kleppen sluiten en niet tegen de nokkenas aan blijven liggen en daardoor iets open blijven staan en verbranden.
Vooral tijdens het starttoerental is het belangrijk dat de kleppen 100% sluiten omdat anders de eind- compressie/ temperatuur niet gehaald wordt en de ingespoten diesel slecht ontbrandt. Als de klepspeling dermate klein is zoals bij de 1,5 Isuzu motor krijg je problemen bij het goed aanslaan.
Destijds hadden Mercedes busjes daar ook erg vaak last van. Die hadden de kleppen op 0,1 mm staan als ik het me goed herinner.
Indien in de gelegenheid anders een keer compressie meten in de huidige situatie, kleppen goed stellen en nog een keer compressie meten.7 december 2016 om 20:30 #18334192@Keitje
Moet de nokkanas eraf gehaald worden om de stelplaatjes te vervangen? Ik krijg deze er nl niet uit nu, in het werkhandboek zegt men dat je via een magneet de plaatjes eraf moet kunnen nemen. Maar geen succes bij mij.
11 december 2016 om 21:43 #18334440Je hebt gereedschap om de klep naar beneden te drukken om het plaatje te wisselen.
Heb je verkeerde klepspeling dan??
18 december 2016 om 13:01 #18335109Wim: ja inderdaad. Inlaat klep dichtste bij distributieriem bv heeft 0,10 mm ipv vereiste 0,15 mm…
15 januari 2017 om 20:01 #18336905Zal je ze moeten stellen
