Startproblemen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Startproblemen
  • #17245963
    Luuk123
      1 January 2012
      Beste forumleden,
      Vanmorgen wilde mijn Vectra niet starten.
      Het klinkt alsof de startmotor de motor niet aan krijgt. Het klinkt alsof er heel langzaam een slag gemaakt wordt en dit gaat steeds sneller.
      dit duurt zo`n 10 seconden. De motor slaat dan aan, hapert een beetje en slaat weer af.
      Heeft iemand een idee hoe dit komt en waar dit vandaan kan komen?
      Heb hem afgelopen zaterdag gewoon goed lopend weg gezet.
      Bedankt!
      #17985682
      Klopper
        19 September 2010
        Startkabels eraan en nog een keer proberen… Dan weet je of het de accu is :)
        #17985683
        Vectragtsw
          23 September 2012
          Bij mij was het ook de accu. Terwijl deze gewoon goed was bij het meeten.
          Totdat die hem uiteindelijk binnen 5 sec. leegtrok
          #17985684
          sander2.5v6
            7 April 2011
            Kan ook zijn dat de dynamo het heeft begeven en de accu niet meer laadt. Eventjes met volt meter op de accu en dan de auto starten, zakt volt weg onder 8 dan grote kans accu.
            Zodra de auto stationair draait nog eventjes meten, zal 14,5 max moeten zijn ook als je toeren maakt. Is die boven 14,5 is je spanningsregelaar defect en zorgt de hoge laadstroom voor defecte accu en al het andere gaat zo stuk(niet best). Is de laadstroom onder de 13 volt dan heeft de dynamo zijn beste tijd gehad!
            Meten is weten ;)
            #17985685
              Of heb je gewoon een Slechte massa verbinding, die worden meestal vergeten bij de Controle..
              Luuk123
                1 January 2012
                bedankt voor jullie reacties!
                Vanavond even geprobeerd met startkabels, startte toen wel na een seconde of 7/8.
                Eventjes gereden en nu hopen dat ie morgenvroeg wel normaal start.
                Zo niet ga ik de boel even doormeten.
                bedankt!
                #17985687
                GTS2006
                  15 October 2009
                  Gisterenavond wil ik mijn Vectra starten, alleen tikkend geluid. Na aanduwen deed hij het en reed gewoon. Vanmorgen hetzelfde.
                  Iemand een Idee?
                  #17985688
                  Kano
                    30 June 2012
                    Iemand een Idee?
                    Heb je de passagiersgordel al gecontroleerd? :thumb
                    #17985689
                    GTS2006
                      15 October 2009
                      Wat bedoel je Kano?
                      #17985690
                      Kano
                        30 June 2012
                        Ik gaf een cynisch antwoord. :D
                        Je vraag was serieus? Ik dacht dat je grappig inhaakte op het onderwerp. Sorry.
                        Serieus:
                        het tikkend geluid zal een relais zijn, waarschijnlijk het startrelais.
                        Oftewel de accu heeft niet genoeg sap om de startmotor rond te krijgen. Of je accu overleden is of je dynamo kun je controleren zoals hierboven al aangegeven. :thumb
                        #17985691
                        Luuk123
                          1 January 2012
                          Bedankt voor jullie reacties.
                          Heb inmiddels de accu laten doormeten. Deze is prima.
                          De auto start inmiddels weer normaal. Zou het misschien een haperende startmotor kunnen zijn of wat denken jullie?
                          #17985692
                          Kano
                            30 June 2012
                            Zou me niet verbazen als het toch de accu is. Het is inmiddels al niet zo koud meer ‘s nachts als een paar dagen geleden, dus de auto start sowieso makkelijker.
                            #17985693
                            Klopper
                              19 September 2010
                              Ik zou zeggen; gooi de accu een nachtje in de diepvries van ‘t weekend, dan weet je het zeker :)
