Startprobleempjes Z22SE
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Startprobleempjes Z22SE
  • #17250422
    roodrunner
      9 October 2011
      Hoi forum leden.
      Ik heb een vec c met een Z22SE motor van 2003.
      Nu heb ik het idee dat ik langzaam aan steeds langer moet starten voordat de motor aanslaat.
      Dit is dan met een koude motor.
      Nu heb ik ook wel eens het probleem dat de motor niet aanslaat als ik hem kort daarvoor heb uitgezet.
      Dus bijvoorbeeld met boodschappen doen tanken etc.. (Dit is dan met warme motor)
      Of wat ook zeer af en toe voorkomt (warme motor) Dat de motor wel aanslaat maar meteen in toeren daalt
      en dan weer afslaat.
      Hoop dat ik het probleem een beetje helder heb uitgelegd.
      Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen, en wat ik er eventueel aan kan doen cq controleren.
      De bougies heb ik onlangs nog vervangen, maar voor het vervangen had ik dit ook al.
      Groeten,
      Patrick
      #18046030
      midnight black
        14 December 2011
        Rijdt je veel korte ritjes? Check je gasklephuis eens op vervuiling, hierdoor had ik in ieder geval ook het probleem met de toerendaling en het afslaan.
        #18046031
        roodrunner
          9 October 2011
          Ik rijdt idd. over het algemeen korte stukken.
          Zodra het weer het toe laat zal ik het gasklephuis eens bekijken en eventueel schoonmaken.
          Alvast bedankt voor de tip :thumb
          Groeten,
          Patrick
          #18046032
          roodrunner
            9 October 2011
            Ik heb inmiddels een tijdje geleden het gasklephuis gedemonteerd.
            Op zich was hij niet zo heel erg vervuild, maar heb het hele zaakje toch maar goed
            schoon gemaakt.
            Rijdt nu zo alweer een paar dagen rondt, en hij start beter loopt lekkerder (veel soepeler)
            Dus het lijkt toch opgelost te zijn nu :D
            @ midnight black, Dank u voor de tip :wors
            Groeten,
            Patrick
