Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Startprobleem Omega 2.5 Diesel
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2009om 08:46 door
Jack-omegax3.0xe.
16 november 2009 om 13:09 #17214197
Dag allen!
Heb een probleem met men Omega 2.5 Diesel.
Hij start namelijk soms wel en soms niet.Wanneer hij niet start gebeurt het volgende:
ik draai de sleutel om en dan hoor ik een raar
geluid. Net of de startmotor ronddraait, maar de
motor niet. Dit kan natuurlijk niet. De motor maakt
geen aanstalten om te gaan starten.Soms hoor ik de motor wel enkele keren bijna
in gang schieten. Dit stopt dan opeens en dan hoor
ik het rare geluid weer…Nu vraag ik me af of het aan de startmotor ligt
OF dat het aan de motor ligt.Kan iemand me helpen?
Groetjes Pieter
16 november 2009 om 14:29 #17552024tikkend geluid?? Misschien de starterkrans???
16 november 2009 om 14:42 #17552025Dag Botho,
Nee geen tikkend geluid,…
Sissend, snerpend,…
kan het moeilijk beschrijven.Ofwel is het de startmotor die gewoon de motor
ronddraait maar dat hij gewoon niet aanslaat…
Kan normaal toch niet denk ik…16 november 2009 om 16:52 #17552026Kan zijn dat de starter krans niet uit komt maar blijft zitten op zijn rust plek.
Anders kan het zijn dat de wikkelingen van de startmotor de geest aan het geven is.
Vonken die overslaan geven ook een snerpend sissend geluid.
In beide gevallen zou ik de start motor eens vervangen door eentje van de sloop als het dan wel goed gaat weet je de oplossing.
Gr Jack
16 november 2009 om 17:06 #17552027Hey Jack-omegax3.0xe,
Dank je voor de reactie. Ja is misschien de beste
oplossing… Waar zit de startmotor ergens? Kan
ik daar gemakkelijk zelf aan?Waarschijnlijk opkrikken en dan aan de kant van
de bestuurder hangt hij vast aan het motorblok en
aan een motorsteun? Klopt hier iets van?Weet jij misschien wat zo een startmotor kost op
de sloop?Groetjes Pieter
16 november 2009 om 18:25 #17552028Ik heb wel eens een blok uit een 2.5 diesel gelepeld maar weet niet meer precies hoe dat zat.
Zou hem idd eens opkrikken en dan zie je hem wel ergens zitten.
Kosten durf ik ook niets van te zeggen. Is iedere sloop verschillende. Bel gewoon eens even zou ik zeggen.
Gr Jack
16 november 2009 om 20:23 #17552029Dag Jack!
Ik ga het bekijken! Dank je!
Groetjes Pieter
16 november 2009 om 20:36 #17552030inderdaad mogelijk start motor ,de bendix die mogelijk niet in de
starterkrans grijpt en er dan langs draaid,wat dan mischien dat
geluid veroorzaakt,de bendix is het tandwiel wat naar voor komt
van de start motor,tand wiel versleten.
of wat jack aanhaalt,weet niet wat startmotor op de sloop kost
prijs mischien vergelijken met ruil starter,weet je zeker dat
je een goede heb.
suc6 vgrtonsr.16 november 2009 om 21:12 #17552031zorg ervoor dat je de starter van de sloop zonder problemen kunt terug brengen. Als het probleem is opgelost met een andere dan kun je hem terug brengen en een ruil of nieuwe bestellen..
Gr jack
16 november 2009 om 21:15 #17552032als het niet lukt. Woon in de buurt. Je kunt altijd lang komen. Dan kan ik je wel helpen.
gr jack
17 november 2009 om 08:35 #17552033De startmotor zit op de versnellingsbak . één bout is slecht aan te geraken maar het lukt wel als je een dopsleutel hebt met zoveel mogelijk verlengstukken. Achteraan beginnen met over de uitlaat en de cardan te steken naar voor toe en je kan erbij.
17 november 2009 om 09:43 #17552034ik gebruik altijd de http://www.onderdelenlijn.nl/
Je vult in welk onderdeel je nodig hebt en de aanvraag wordt verspreid onder 90 van de grootste sloperijen. Dan kan je kiezen hoe ze contact met je op kunnen nemen. via sms,email of telefoon. je kan dan de beste, goedkoopste uitkiezen en het wordt keurig verzonden. Na een uurtje meestal zit je inbox al vol!!! succes
21 november 2009 om 07:08 #17552035Dag iedereen!
Dank voor de reacties, het is ondertussen gelukt,
@slurpy, idd die bout zit daar lastig! Maar de aanhouder
wint natuurlijk
Men omega start weer vlotjes :thumbup
Groetjes Pieter
21 november 2009 om 08:46 #17552036Fijn dat het opgelost is.
Gr jack
