Startprobleem Corsa 1.4 2001
Forumindex Forums Modellen Corsa Startprobleem Corsa 1.4 2001
  • #17277115
    Niek54
      28 June 2016
      Even voorstellen.
      Mijn naam is Niek uit Brielle.
      Mijn probleem is het volgende:
      Mijn Corsa geeft herhaaldelijk startproblemen na een rit bij een warme motor.
      Het is vreemd, want soms start deze bij een warme motor probleemloos achtereen, echter plotseling wil de motor niet meer starten.
      Nadat de auto een half uur heeft stilgestaan, start deze weer probleemloos.
      Auto laten uitlezen en aangegeven werd dat het relais van de brandstofpomp verminderd contact maakte.
      Hierop het paarse relais in de zekeringkast vervangen, echter het probleem is helaas niet opgelost.
      Heeft iemand een suggestie wat de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor het meedenken.
      Niek.
      #18321669
      joop1970
        1 September 2010
        Nokkenas sensor vervangen heeft zon probleembijmij een keer opgelost, met uitlezen was niks te vinden totdat de unit eraan hing terwijl het probleem zich voordeed
        #18321670
        Ray2712
          13 June 2009
          Ik heb pas geleden, ook een Corsa C 1.4, hetzelfde probleem gehad. Zelfde symptomen, zelfde storing. Door Liviu is toen een andere ECU geplaatst, toen was het probleem opgelost.
          #18321671
          liviu2004
            6 April 2014
            P0230, P1122, bekend probleem voor deze ecu.
            #18321672
            Niek54
              28 June 2016
              Is dat een dure aangelegenheid?
              #18321673
              liviu2004
                6 April 2014
                U heb een PB.
                #18321674
                Niek54
                  28 June 2016
                  Vandaag is liviu2004 langs geweest en heeft de ecu vervangen.
                  Kernkwaliteiten van liviu zijn ondermeer: Integer, grote kennis van zaken, informatief en zeer efficiënt en kundig.
                  En dat mag ook wel eens gezegd worden toch? :thumb
                  Mijn Corsa start en loopt weer als een zonnetje en alle boordcomputerproblemen zijn geheel opgelost.
                  liviu 2004 nogmaals bedankt.
                  Niek.
