Forumindex › Forums › Modellen › Astra › startprobleem astra K 2021
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 oktober 2025om 17:40 door
synologic.
26 oktober 2025 om 12:00 #18559964
Gisteren na een rit auto geparkeerd, maar wilde hij bij vertrek niet meer starten.
Nog niet eerder meegemaakt. Het is een start/stop systeem en keyless. Km stand 39000.
Het starten begint met het intrappen van zowel de rem als de koppeling en het drukken van der startbutton.
Echter wordt de startmotor niet aangesproken en gaat het motorstoringslampje branden.
De hulpdienst kon het probleem niet oplossen en de auto moest worden weggesleept door een berger.
Tijdens het lossen van het voertuig door de berger, had hij de versnelling in z’n achteruit gezet en de koppeling langzaam op laten komen bij het afrijden van het bergingsvoertuig.
Tot onze verbazing kon vanaf dat moment de auto weer normaal gestart worden. Mogelijk krijgen we tijdens het uitlezen van de ECU meer duidelijkheid bij de garage. Vooralsnog lijkt het op een blokkering ergens in het traject of iets softwarematig.
Is er iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt? en zo ja wat is er toen aan gedaan.
27 oktober 2025 om 09:49 #18559975Hoi Synologic,
de Astra K met Keynes wil wel eens problemen geven met het stuurslot module. Dan start hij ook niet. Meestal begint dit met slecht willen starten/reageren op indrukken van de keyless knop om te willen starten. Een aantal factoren is je batterij van je afstandsbediening nog goed? Zit daar een goede batterij in? Geen Action zooi en nee ook geen Duracell daar vandaan! Helpt et als je sleutel in de voorste bekerhouder legt? Als je batterij zwak is wil dit wel eens helpen. Moet wel zeggen elke 2 jaar de baterij vervangen is het uierste! Ik doe er elk jaar bij 1 van de 2 sleutels.
Succes.
Gr. Ries.27 oktober 2025 om 10:57 #18559977Dank je Ries,
Heb een afspraak met de garage gemaakt voor een uitlees vanmiddag. Overigens vanmorgen niets aan de hand, maar dat gaat vaker zo.
Kijken wat de uitlees nog laat zien.
Groet, Synologic.
27 oktober 2025 om 17:40 #18559983Uitlezen brengt geen duidelijkheid. Eventuele foutcodes zijn verdwenen doordat er later gewoon weer kon worden gestart.
Wel een foutcode die nog niet eerder was gezien tijdens een onderhoudsbeurt n.l het “Gril sluit mechanisme”. Komt koud op mijn dak, reparatiekosten €500,00. Vraag is hoe wordt deze aangestuurd wat ook het probleem zou kunnen zijn.
Ik zal maar een nieuwe topic aanmaken voor dit probleem.
Dank allemaal!!
