startprobleem
Forumindex Forums Modellen Astra startprobleem
  • #17240618
    andre1963
      1 July 2011
      Hoi allemaal,
      ik zit met de handen in het haar. Ik heb een Astra uit 1993 en ik heb van de week mijn tank leeggereden. Benzine erin en gaan met den banaan zou je denken…..dus niet.
      Ik heb dit forum doorgespit en alles gedaan wat ik tegen kwam:
      Benzinefilter vervangen.
      Brandstofleiding bij craburator losgehaald en gestart. Kwam veeel benzine uit.
      bobine doorgemeten. 5.21 op strandje 20K.
      Puntjes gecontroleerd.
      Bougies vonken.
      Help.Iemand enig idee nog?
      P.S.
      Heeft deze Astra een krukassensor? Alvast bedankt.
      Andre
      #17909890
      opel-mark
        6 March 2011
        Tja de kans is groot dat je nu water oid in de carburateur hebt zitten, haal die maar helemaal uit elkaar, in de spiritus zetten voor een nachtje en goed schoonmaken.
        #17909891
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          Brandstofpomp kapot ?
          Zodra je de auto op contact zet moet je psssssssssssst horen.
          Rik ;)
          #17909892
          Bo652
            9 June 2009
            Wat je ook nog kan proberen is even je luchtfilter er af halen, en dan een klein beetje bezine of startpilot rechtstreeks in je carburateur te gooien.
            #17909893
              Deze auto heeft GEEEEENNN Carburateur, is een Centrale inspuiter (tenzij een 14NV motor).
              De injector kan vuil opgepakt hebben, haal de ovalen luchthuis eens van het injectiehuis af, en laat iemand starten, kijk of de injector vernevelt, kan je goed zien op de gasklep.
              andre1963
                1 July 2011
                Deze heeft idd geen carburator , maar een injector.brandstofpomp doet het, ik heb slang losgehaald bij injector en gestart, kwam sloot benzine uit. Ik zal zsm kijken of ie idd vernevelt en laat het je weten. Alvast bedankt
                #17909895
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Waarom schrijf je dan in je eerste bericht: Brandstofleiding bij craburator losgehaald en gestart. Kwam veeel benzine uit.
                  #17909896
                    Het injectie huis word vaak gezien als soort Carburateur, omdat de vormgeving er nog wel op lijkt.
                    Alleen is er niks aanwezig wat enige gelijkenis bied met een carburateur
                    zo is er geen:
                    – Acceleratie pomp
                    – Geen Choke inrichting (injectie motoren hebben geen Choke namelijk)
                    – Geen Vlotterkamer
                    – Geen sproeiers
                    #17909897
                    andre1963
                      1 July 2011
                      Ik heb de oorzaak van het probleem denk ik gevonden. Alle 4 de bougies vonken dus niet. Ik heb het denk ik niet goed bekeken. excuses voor de verwarring. Ik heb alle bougiekabels doorgemeten, die geven op standje 20k rond de 1600 aan. Ook de kabel van de bobine naar de kap geeft hetzelfde. De b obine zelf geeft dus 5,21 op standje 20k multimeter. Is nu dat gedeelte onder de verdelerkap stuk of toch de bobine, en als het niet de bobine is kan ik dan de hele ontsteking onder die kap vervangen?Of is het de rotor die geen contact maakt? Iemand enig idee?
                      Alvast bedankt
                      mvg Andre
                      #17909898
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Hmmmm, ik zou de bobine vervangen. Als alle 4 de bougies het niet doen dan zou ik het daar zoeken.
                        Verdelerkap en rotor is het denk ik niet. Of het moet de ontstekingmodule zijn……..
                        Groet, Rik ;)
                        #17909899
                        andre1963
                          1 July 2011
                          Ik ga morgen kijken of bobinekabel vonkt (ook online tip, lang leve internet). Zo niet dan vervang ik de bobibe, als ie wel vonkt dan is die module onder de verdelerkap denk ik kapot. Dank voor t meedenken ik hou je op de hoogte.
                          #17909900
                          andre1963
                            1 July 2011
                            Mag ik u allen bedanken voor het meedenken, uiteindelijk bleek de ontstekingsmodule onder de verdelerkap stuk. Nieuwe erin, starten lopen. Dit topic mag dicht. dank.
                            #17909901
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              Joepie, in 2e instantie goed gegokt :jerry :jerry :jerry
                              Nee, fijn dat het opgelost is.
                              Groet, Rik ;)
