Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › startonderbreker Omega v6
7 april 2011 om 06:17 #17235286
wie weet waar de startonderbreker van een omega v6 zit ?
ik denk ik de ecu, maar wil dit graag zeker weten
wie o wie:D7 april 2011 om 08:21 #17850631De onderbreker zit geïntegreerd in de computer van de motor. het contact element wat om je contactslot zit communiceert via de pulsdraad van de tacho met je computer. Er er zit natuurlijk nog een chip in je sleutel
19 april 2011 om 18:28 #17850632Is dit ook zo bij een Vectra CDX van 1993?
Ik heb namelijk gewoon zo’n onwijs simpele sleutel zonder afstandbediening.
En hij deed het er altijd mee.
Nu start hij wel maar slaat niet aan.
De brandstofpomp gaat niet draaien.19 april 2011 om 21:47 #17850633Mijn contact zit geen ring omheen…
11 mei 2011 om 22:12 #17850630geen startonderbreker!!
dat hebben de oude C25XE’s niet.
15 mei 2011 om 09:35 #17850634En van de X30XE, zijn daar ook welke die geen startonderbreker hebben, dus welke auto en of welk bouwjaar?
15 mei 2011 om 09:36 #17850635En van de X30XE, zijn daar ook welke die geen startonderbreker hebben, dus welke auto en of welk bouwjaar?
16 juli 2011 om 14:05 #17850636update
Ik heb iemand gevonden die de onderbreker kan verwijderen, 1 ecu laten doen, en suc6, draait nu dus zonder, en kan dus op/in bijna elke omega V6( en misschien ook wel in Calibra, pin bezetting ecu lijkt op het schema gelijk
het is niet voor niets, maar ik kan weer verder17 juli 2011 om 11:12 #17850637waar he je dat laten doen? en wat was je kwijt?
17 juli 2011 om 11:17 #17850638waar, mag ik niet zeggen, koste 125 euro, excl 2x porto, en heb het getest, zonder de ring bij het contactslot (die moet er wel af), loopt het in een omega, waar deze eerder niet in wilde werken, dus suc6 verzekerd,heb vanmorgen deze in mijn commodore aangesloten, en ik heb inmiddels vonk
18 juli 2011 om 10:49 #17850639als ik meerdere ecu op kan sturen, kunnen de kosten naar beneden, dan kan het voor 100 per stuk, excl porto, maar die kunnen dan ook gedeeld worden
toch een idee, dus bij deze de vraag, wie moet er ook nog 1 vrij laten maken, of heeft een adres waar het nog goedkoper kan, ombouwen kost toch al genoeg24 april 2013 om 18:23 #17850640ik moet er ook 1 vrij laten maken van een mv6 kan jij mij hier verder mee helpen?
mvg w vd schuur27 april 2013 om 07:51 #17850641de X30XE tot een ongeveer 1995 hebben een losse startonderbreker module.
Hierbij werkt deze startonderbreker op de Afstandsbediening.
Dat is een nog groterdrama, dan de gewone startonderbreker omzeilen.willem
27 april 2013 om 12:00 #17850642Die heb ik dus ook maar kan die er in de ecu wel uitgehaald worden?
27 april 2013 om 19:18 #17850643Nope, alleen de CV kast met AB’s bijplakken..
