startmotor staat vast.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum startmotor staat vast.
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17257709
    ton_koene
      22 March 2012
      Hallo forum,
      Van mijn Opel Vectra b staat mijn starmotor vast.
      Kunnen jullie mij vertellen waar ik deze kan vinden,
      het is een 1,8-16v uit 1999.
      Deze wil ik laten reviseren.
      alvast bedankt.
      Ton.
      #18142827
        Voordeliger is een gebruikt exemplaar van een sloperij.
        Deze past van velen opel motoren.
        Deze zit van onderaf bereikbaar aan de achterzijde van de motor.
        ton_koene
          22 March 2012
          en van welke opels kan ik hem afhalen dan Wim?
          zafira ? omega? welke motorcodes graag lijst ton.
          #18142829
          arjontje
            31 March 2006
            Is het eerst handig om te weten welke motor jij hebt. In 1999 zijn er twee gelevert.
            Namelijk de X18XE. En de X18XE1. Daar zit een enorm verschil in.
            #18142830
              Dit betreft een B1 Arjontje uit 1998.
              Dit is een X18XE bigblock motor, en kan van vrijwel Elke andere Bogblock 4 cilinder de startmotor worden gebruikt:
              Kadett-E: 16N 16SH 18NV E18NV E18NVR 18E 18SE C18NZ 20NE C20NE 20SEH C20XE (16D 16DA 17D 17DA 17DR)
              Astra-F: C18NZ C18XE C18XEL X18XE C20NE C20XE X20XEV (17D 17DR X17DTL)
              Astra-G: X20XEV X20XER Z20LET (X17DTL)
              Ascona-C: 16N 16SH 18NV 18E C18NZ 20NE C20NE 20SEH (16D 16DA)
              Calibra: C20NE C20XE X20XEV C20LET
              Vectra-A: 18NV E18NV E18NVR C18NZ 20NE C20NE 20SEH C20XE X20XEV C20LET (17D 17DA 17DR)
              Vectra-B: X18XE X20XEV
              Omega-A: 18NV E18NV E18NVR 20NE C20NE
              Omega-B: X20SE X20XEV X22XE Y22XE Z22XE
              teungts
                6 July 2004
                staat 1999 wim kan een twijfel geval zijn maar vermoed smalblock xe1
                #18142832
                ton_koene
                  22 March 2012
                  Gisteren de startmotor eraf gehaald na andere gehaald te hebben
                  en startmoter getest te hebben deze was goed. en opnieuw geplaatst.
                  Tot mijn verbazing gaf de ruilstartmotor het zelfde effect als mijn eigen
                  startmotor deze ook ff getest en was prima,dus had niet geruild hoeven
                  worden.de auto rijd wel als ie aangeduwd word?
                  kunnen jullie mijn vertellen wat het verder kan zijn starterkrans los gelaten.
                  massa of weet ik veel.
                  bedankt alvast voor de antwoorden of sugesties.
                  Ton Honserlersdijk.
                  #18142833
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Beter is te weten wat doet de startmotor wel en wat niet.
                    Hoor je alleen tak?
                    Hoor je de start motor hard rond draaien?
                    Kan je de krukas draaien?
                    Als je de krukas kan draaien, kijk in het gat van de startmotor of de starterkrans nog mooi is.
                    Of gebeurt er helemaal niks?
                    Dan moet je gaan meten.
                    #18142834
                    ton_koene
                      22 March 2012
                      hallo hoor wel een geluid dat pendiks eruit springt.soort ratel?
                      en dacht eerst dat startmotor de starterkrans niet bereikte maar is de startmotor die eruit komt.
                      auto rijdt prima als ie aan geduwd wordt.
                      startmotor draait rond.
                      ton honserlersdijk
                      #18142835
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        massa kabel slecht? kabel vergeten aan te sluiten?
                        #18142836
                          Ik ken deze auto teun, Deze is van Ton uit ”de Honsel” heb er al meer aan gesleuteld.
                          het is ECHT een X18XE.
                          Ton, Mot ik effe komme Buurten dan in ”de Honsel” (WL)???
                          Geeft maar een belletje
                          teungts
                            6 July 2004
                            is het dan 1 van de laatste b1,s
                            #18142838
                              Showroomslaper denk ik…
                              teungts
                                6 July 2004
                                ook nog in showroom staat :jerry
                                #18142840
                                  Dat niet, kan ook nog een gewoon geleverde B1 zijn, deze heeft een X kenteken, en mijne heeft ZH (28-05-1999)
                                  er zijn al B2’s met een laat X kenteken, ook nog zat B1’s met een Z kenteken ben ik ook al tegen gekomen..
                                  teungts
                                    6 July 2004
                                    de msd en de station zijn ook van na de 8ste maand
                                    #18142842
                                    ton_koene
                                      22 March 2012
                                      hallo Wim ga je rond 18.15 bellen Ton.
                                      #18142843
                                      ton_koene
                                        22 March 2012
                                        Hallo forumleden,
                                        Het probleem is gevonden van mijn Opel Vectra ( startmotor )
                                        De starterkrans is gebroken.
                                        Opde sloop een ander vliegwiel gehaald f 18.
                                        WWord morgen gehaald en geplaatst.
                                        Bedank iedereen die gereageerd heeft :wors
                                        onderwerp kan afgesloten worden. Ton . Honserlersdijk.
                                        #18142844
                                        ton_koene
                                          22 March 2012
                                          Hallo , nog ff reactie,
                                          De starterkrans van de Vectra b was na demotage helemaal
                                          van het vliegwiel gekomen.
                                          1tje op de sloop gehaald 50 euro,bij Opeldealer was hij 400 ex btw.
                                          Ton Honserlersdijk.
