Startmotor rekord c
  • #17254489
    Jorisch350
      15 March 2012
      Ik ben op zoek naar Een startmotor voor een rekord c.
      Weet iemand of startmotoren uit te wisselen zijn?
      Ik heb een 1.7s motor, maar ik weet niet of een startmotor van een nieuwer model ook past.
      Is het verstandig om een sterkere motor te zoeken, ivm beter starten?
      Of zijn er eventueel revisie setjes beschikbaar?
      Gr,
      Joris
      #18096219
      HAICO
        15 January 2005
        het hangt er vanaf hoe oud je startmotor van de 1700 is.
        de eerste bouwjaren hadden een andere bevestiging , namelijk op de bak ipv op de motor,
        als de startmotor op de motor geschroeft zit dan passen de jongere type’s ook.
        die hebben allemaal 0,8 pk voor de 4 cilinders en 1 pk voor de 6 cilinders.
        ik heb ze eventueel nog wel liggen.
        #18096220
        astraminator
          13 August 2004
          Hoi ik heb er nog eentje liggen van een 6 cilinder. Kun je voor weinig overnemen want ik heb geen cih meet. En idd zoals haico zegt als ie op het blok gemonteerd zit moet ie passen.
          #18096221
          HAICO
            15 January 2005
            ik vraag mij af of die van een 6 cil uitkomt met de oliepijl die zit bij de rekord C achter de vooras.
            de 6 cil startmotor is iets langer namelijk.
            ik kan het morgen wel even nakijken voor je.
            #18096222
            Jorisch350
              15 March 2012
              Hij is uit ’72 op kenteken, dus waarschijnlijk van bouwjaar ’71
              En hij zit inderdaad op de motor vast.
              Alvast bedankt voor de snelle reactie
              #18096223
              astraminator
                13 August 2004
                @Haico
                Van de 6 cilinder moet volgens mij wel passen. Ook met de oliepeilstok. Blok van een 6cil is wel langer maar dat is vooral naar voren toe.
                #18096224
                Jorisch350
                  15 March 2012
                  Is het dan beter om de startmotor van een 6 cil te gebruiken, aangezien die sterker is?
                  of maakt het eigenlijk gewoon niks uit?
                  #18096225
                  HAICO
                    15 January 2005
                    met de 6 cil startmotor heb wel meer vermogen met starten ;)
                    #18096226
                    Jorisch350
                      15 March 2012
                      Als die van een 6cil past wil ik die graag van je overnemen
                      #18096227
                      Jorisch350
                        15 March 2012
                        Ik heb vandaag even in de auto gekeken, maar ik zie dat de startmotor die ik nu heb eigenlijk maar 2cm van de peilstok af zit.
                        Zou die van een 6 cil dan toch passen?
                        Anders zou ik beter gewoon die van een 4 cil nemen.
