startmotor past niet
Forumindex Forums Techniek Cih startmotor past niet
  • #17227519
    kootstra
      hallo
      heb pas een nieuwe koppelingset 230 mm + vliegwiel van een 2.0 manta op mijn 2.5 ne 6 cilinder gezet alleen past de startmotor niet meer vanwege het vliegwiel wat te groot is
      welke startmotor heb ik nodig?
      #17746999
      gtw
        heel vreemd, zou gewoon moeten passen, buiten diameter is gelijk, heb een 3.0 9 inch achter een 2.5 4 cilinder, en ook dat ging perfect, heb al diverse soorten cih, met alle soorten vliegwiel/koppeling gebouwd
        maar dit nog nooit mee gemaakt
        #17747000
        H-400
          3 November 2006
          idd vreemd, ik heb op m’n 2.4 4cilinder een vliegwiel van n’n 6-pitter met
          230 koppeling en de 20E starter paste en werkte perfect.
          Daarna een starter gemonteerd van een 6-pitter (wegens wa teveel compressie)
          en idem zonder problemen.
          #17747001
          boyanka
            8 June 2005
            ;)past gewoon
            #17747002
            gtw
              origineel gepost door boyanka
              ;)past gewoon
              dat zeg je verkeerd, zou gewoon moeten passen, dus als het echt niet past, is er iets vreemds aan de hand.
              zelfs een 2massa van een omega 2.4 is gelijk, de diameter dan.
              dus ik zou zeggen, vraagsteller reageer maar eens, dan zou het goed moeten komen
              #17747003
              kootstra
                ja snap het ook niet misschien dat ik een verkeerd vliegwiel heb
                ik heb de startmotor van een 2.0 geprobeerd en die van het blok zelf
                misschien dat er een verschil is met de oude 2.5 met carburateur en dit blok
                #17747004
                js 400
                  je hebt een verkeerd vliegwiel denk ik,ik had er laatst ook eentje gekocht was van een 3.0l:P was te hoog:o:o
                  #17747005
                  kootstra
                    ja deze is van een diesel met een diamater van 320 mm ik moet er 1 van 300 mm
                    waarschijnlijk past de startmotor van een diesel wel
                    #17747006
                    gtw
                      origineel gepost door js 400
                      niet waar, ook die van een 3 liter is even groot als een 2.0, volgens mij had alleen de diesel een grotere diameter, maar toch jammer dat je de verkeerde hebt
                      #17747007
                      m400
                        22 November 2004
                        Idd is die van een diesel groter.
                        #17747008
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          ik ben hier aan het zoeken naar de juiste gegevens voor mijn motor.
                          dus bij deze de vraag met omschrijving :D
                          motor : C30NE
                          bak : getrag 240
                          starter 3.0 24v
                          koppeling ??
                          heb hier een koppelingset van een 2.0e liggen.
                          is dat wat… of kan ik beter een 3.0 pakken, aangezien deze een halfe inch
                          groter is, lijkt mij het niet zo heeel noodzakelijk.
                          auto is gewoon voor straat gebruik, dus geen extreem gerop op een circuit oid
                          alvast mijn dank ;)
                          #17747009
                          H-400
                            3 November 2006
                            Voor gewoon straatgebruik was een 8’5 inch koppeling net iets te zwak voor m’n 2.4
                            Ik zou gaan voor de 9 inch (230mm) die heeft me nog nooit in de steek gelaten.
                            #17747010
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              stevige rijder dus…@h-400 :D
                              maar, bedankt voor je info :thumbup
                              #17747011
                              mantallica
                                29 December 2005
                                Mijn A met 3.0E heeft 9 inch koppelplaat, zelfs die wil wel stuk en
                                ik rijd er niet mee op een circuit of zo ;)
                                #17747012
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  das die rooie die het niet meer doet :P
                                  dus een 3.0 koppelingsset zeg jij, johan…
                                  hmzz…tijd voor een poll?
