Forumindex › Forums › Modellen › Manta › startmotor
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 september 2010om 15:25 door
postbusmanta.
8 september 2010 om 19:34 #17225705
Hallo
Hoe moet de dynamo elektrische worden aangesloten?
Groeten,
Emile
8 september 2010 om 20:14 #17726366heb je een ampere-meter in de auto zitten?
9 september 2010 om 15:37 #17726367Nee wel een voltage meter.
9 september 2010 om 16:45 #17726368Ligt eraan welk type dynamo je hebt.
Bij de Bosch versie komt de dikke rode aan de B+ en de blauw/witte kabel aan de D+
De delco versie heeft een stekker aan de zijkant zitten, die moet op een andere manier aangesloten worden, maar daar weet ik zo even niet de volgorde van.
9 september 2010 om 17:41 #17726369Bij die van mij zit er een stekker met 2 aansluitingen eraan. 1 kabel gaat naar de dikke + van de startmotor.. en dan zit er nog 1 draadje over dan.
9 september 2010 om 17:47 #17726370Aan de zijkant?
9 september 2010 om 18:31 #17726371ja. ik heb het nu als volgt gedaan:
– 1 dikke rode kabel van een bout op de dynamo naar de dikke + van de startmotor.
– 1 van de 2 aansluitingen aan de zijkant bij de dikke + van de startmotor bij op.
– 1 van de 2 aansluitingen aan de zijkant op de enige draad die bij de dynamo lag en waarvan ik bijna zeker weet dat deze van de dynamo afkomstig was.
Zou dit goed zijn? en moet er op de andere bout van de dynamo nog een – worden aangesloten?Mzzl
9 september 2010 om 19:21 #17726372Er zat nog een andere bout op de dynamo die heb ik geaard aan het frame..
12 september 2010 om 11:37 #17726373Hij laad helaas nog steeds niet bij:swear
13 september 2010 om 18:34 #17726374Het lampje in het dashboord brand niet als ik hem op contact zet.. maar het lampje zelf is nog wel heel..
13 september 2010 om 19:03 #17726375Trek dunne kabel (blauw/wit) achterop de dynamo even los.
Rode pen van multimeter op deze draad. De zwarte meet-pen op de massa.
Als je nu contact aanzet, moet er 12V op deze draad staan.
Vervolgens even een zekeringetje van 1 tot 3 ampere op deze draad aansluiten, contact aan, en andere kant van de zekering op massa aantikken. Nu moet het dynamo-lampje gaan branden in het dashboard.
16 september 2010 om 15:20 #17726376Hartelijk bedankt allemaal!
Het probleem was een kapotte aansluiting in het dashboard.
16 september 2010 om 15:25 #17726377:thumbup :thumbup
Bedankt voor het melden ;)
