Starten….zucht
Forumindex Forums Modellen Manta Starten….zucht
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 134)
  • #17883129
    camper
      25 December 2011
      volgens mijn zitten er
      meerdere kabels er aan
      een ervan gaat naar de ontsteking
      #17883130
      camper
        25 December 2011
        ja klopt
        #17883131
        joelvereycken
          1 August 2011
          Ik laat het woensdag aan de garage over. Ik zal het nog laten weten wat het probleem uiteindelijk was ;)
          #17883132
          brobbel1
            8 June 2008
            heb je nog je oliepeil gecheckt.
            dat het carter niet vol zit met benz???
            #17883133
            Freestyler
              29 January 2006
              @camper wrote:
              ja klopt
              Als je het hebt over de zwarte stekker (waar 2 kabels uit komen) onder de bobine, deze heeft niets te maken met stationair lopen.
              Deze is de module van de elektronische ontsteking (ter vervanging van de platines)
              Haal deze stekker los, en de ontsteking doet niets meer.
              1 van de 2 kabels gaat naar de verdeler (naar de hall sensor) en de andere kabel gaat naar de kabelboom van de auto en bobine (+, -1, en massa)
              Als je hier dingen in gaat door verbinden, zal hij er echt niet beter op gaan lopen.
              #17883134
              joelvereycken
                1 August 2011
                wilde net naar de garage brengen, maar ik krijg hem gewoon niet op gang. Nu lukt het starten (met beetje gas bij) wel, maar zodra ik het gas loslaat gaat de motor trillen als een gek en slaat hij uit. Als ik het goed heb hoorde ik ook wat geluidjes bij het luchtfilter kan fout zitten hoor maar dacht dat het daar vandaan kwam.
                Ik weet niet meer wat ik kan doen nu, hij moet eigenlijk vandaag nog naar de garage maar zo kan ik er niet mee rijden natuurlijk
                #17883135
                Maartuh
                  29 August 2004
                  zou als ik jou was even naar de garage bellen, waarschijnlijk hebben ze wel een autoambulance ofzo waarmee ze hem ff op kunnen halen
                  #17883136
                  joelvereycken
                    1 August 2011
                    Ja maar ik denk nu dat het probleem niet bij direct een teveel aan benzine ligt maar bij een teweinig aan lucht (en indirect daardoor misschien ook wel teveel aan benzine). Aangezien hij boven de 2000 toeren blijft lopen, maar zodra hij daar onder komt gaat de motor hard trillen en schokkerig lopen en slaat hij af. Ik heb geprobeert hem op de noodloop te laten lopen (stekker van massameter eruit halen) maar dit had geen resultaat. Kan het probleem alsnog bij de LMM liggen?
                    Ik heb btw een openlucht filter kop en heb hem ook al even laten lopen zonder die kop erop aar ook hetzelfde probleem
                    #17883137
                    joelvereycken
                      1 August 2011
                      Heeft er misschien iemand nog een goedwerkende LMM over? om te testen?
                      #17883138
                      joelvereycken
                        1 August 2011
                        btw de garage heeft geen auto ambulance ):
                        probeer het eerst zelf op te lossen
                        #17883139
                        mantallica
                          29 December 2005
                          Ik blijf er toch bij dat het de injectoren die vuil zijn, heb het zelf ook gehad.
                          Motor slaat wel aan en licht spelen met gaspendaal blijft die pruttelend
                          lopen, zwarte pluimen en sterke benzine lucht uit de uitlaat. Als dat ook de kenmerken
                          zijn ga er maar van uit dat het de injectoren zijn. Dan te werk gaan zo ik eerder
                          omschreven heb.
                          #17883140
                          joelvereycken
                            1 August 2011
                            Geen pluimen uit de uitlaat oid.
                            Onder de 2k toeren schudden en stotteren en afslaan. (hoorde ook een klap uit de luchtfilter)
                            #17883141
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              controleer eens of de ontsteking nog op tijd staat, en of het nokje IN de rotor niet afgebroken is.
                              Heb dat ook een keer gehad, ding ging van prima lopen naar enkel nog ploffen in de uitlaat. Bleek dat de rotor was verlopen op de as waar die op zat.
                              #17883142
                              Maartuh
                                29 August 2004
                                yep, eigenlijk een goed houvast:
                                als er knallen bij komen kijken dan is iets met de ontsteking
                                #17883143
                                joelvereycken
                                  1 August 2011
                                  rotor zit net een gloednieuwe in.
                                  Net met maten naar gekeken, zeggen allemaal LMM VERVANGEN!
                                  Dussss wie biedt aan??????
                                  #17883144
                                  Maartuh
                                    29 August 2004
                                    helaas kan ik niks lenen, heb een 16v met carburateurs dus geen LMM
                                    #17883145
                                    camper
                                      25 December 2011
                                      en ik blijf bij de module
                                      maar als je het toch niet wilt proberen
                                      dan houd het op
                                      #17883146
                                      Freestyler
                                        29 January 2006
                                        Heb er wel een liggen, maar die ligt in Sittard.
                                        Denk dat dat een beetje uit de richting is.
                                        Controleer ook eens of de luchtslangen niet gescheurd zijn.
                                        #17883147
                                        joelvereycken
                                          1 August 2011
                                          @Maarten Wat heb je erin liggen? :D
                                          #17883148
                                          jwmanta
                                            25 September 2010
                                            een 16v met carbarateurs staat er toch :thumb
                                            #17883149
                                            joelvereycken
                                              1 August 2011
                                              no shit haha ik bedoel welke 16v
                                              #17883150
                                              The_Undertaker
                                                24 April 2006
                                                Reken maar op een ‘gewone’ 2.0 16v, een C20XE ;)
                                                #17883151
                                                joelvereycken
                                                  1 August 2011
                                                  nice haha
                                                  maar heb écht écht heel dringend een LMM nodig!!
                                                  Bij cope hebben ze alleen een 7 polige liggen ):
                                                  pliess help!
                                                  #17883152
                                                  Black Magic
                                                    3 November 2004
                                                    ik heb er wel meerdere liggen
                                                    alleen denk ik dat dat ook te ver is voor je
                                                    je bent van harte welkom
                                                    #17883153
                                                    joelvereycken
                                                      1 August 2011
                                                      is opsturen een optie?
                                                      Btw. Ik heb net nog even gekeken, en het probleem is zegmaar dat hij stationair gewoon in toeren dusdanig daalt dat hij stilvalt, zou de oorzaak ergens anders kunnen liggen?
