Starten….zucht
Forumindex Forums Modellen Manta Starten….zucht
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 134)
  • #17883090
    camper
      25 December 2011
      heb je de stekkers al in elkaar geschoven
      hoor het wel
      #17883091
      The_Undertaker
        24 April 2006
        Wat haalt dat stekkerverhaal van je eigenlijk uit Camper? Heb ’t je al een paar keer horen roepen, maar ik heb er nog niet eerder van gehoord..
        #17883089
        camper
          25 December 2011
          nee dat dacht ik al
          maar dat werkt die modules
          gaan nog al eens kapot
          komt ook van het staan
          dan vonkt de ontsteking niet goed
          heb aan die auto,s vroeger veel
          gewerkt
          groetjes
          #17883088
          camper
            25 December 2011
            gelukt
            #17883087
            joelvereycken
              1 August 2011
              maar heeft dat ook met de natte bougies te maken?
              #17883085
              The_Undertaker
                24 April 2006
                Eerlijk gezegd zou ik het stekkerverhaal eerst eens door een ander forumlid bevestigt willen zien voor ik dit zou proberen Joel.
                #17883084
                camper
                  25 December 2011
                  ja zie maar toch
                  het kan geen kwaad
                  vroeger wel meer gedaan
                  en je bougie,s
                  worden nat omdat hij niet genoeg vonkt
                  groetjes
                  #17883082
                  The_Undertaker
                    24 April 2006
                    @camper wrote:
                    ja zie maar toch
                    het kan geen kwaad
                    en je bougie,s
                    groetjes
                    Wil je misschien eens uitleggen en onderbouwen wat die stekkeractie uithaalt? Wat doet de auto dan wel/niet?
                    Alvast bedankt.
                    #17883081
                    camper
                      25 December 2011
                      probeer het nu gewoon even
                      dan weet je het gaat niks kapot
                      #17883080
                      The_Undertaker
                        24 April 2006
                        Als je zo goed weet dat dit eventueel een oplossing kan zijn, lijkt het me toch ook dat je even kan onderbouwen waarom dit is, en wat deze actie uithaalt? Lijkt me erg interessant om te weten namelijk.
                        #17883114
                        camper
                          25 December 2011
                          jongen is bvoor mijn 20 jaar geleden weet ik niet meer
                          ik heb het geweten
                          telang er uit ben sinds kort
                          weer een beetje aan het sleutelen
                          #17883115
                          joelvereycken
                            1 August 2011
                            :jerry
                            zal het morgen wel eens proberen ;)
                            #17883116
                            camper
                              25 December 2011
                              dan loopt hij weer goed
                              #17883117
                              joelvereycken
                                1 August 2011
                                Net even naar gekeken maar die stekker zit aardig vast volgens mij en ik durf er niet zomaar met mijn volle gewicht aan te gaan hangen
                                #17883118
                                camper
                                  25 December 2011
                                  zijn het twee stekkers
                                  zitten achter de bobine
                                  toch die zou er gewoon uit moeten
                                  kunnen
                                  en dan in elkaar steken
                                  dan omzeil je de module
                                  die modules geven graag storing
                                  dan vonkt je auto niet goed
                                  en als je de stekkers in elkaar steek
                                  werkt het weer heb met een rekord 20 liter
                                  zo 3 jaar lang gereden liep als een tierelier
                                  groetjes
                                  #17883119
                                  joelvereycken
                                    1 August 2011
                                    nee ik zie een stekker en een kabel naar delco
                                    #17883120
                                    camper
                                      25 December 2011
                                      gooi die stekker eens los
                                      en kijk dan eens wat hij dooet
                                      #17883121
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        ik heb bij mijn manta maar 1 stekker op de module.
                                        ik snap het stekker verhaal ook nog steeds niet.
                                        gooi ook eens je carter leeg grote kans dat die vol benzine staat.
                                        #17883122
                                        mantallica
                                          29 December 2005
                                          ik denk dat hier de stationair relais wordt bedoeld, maar
                                          die zit lang niet overal op en kan er gewoon tussen weg.
                                          #17883123
                                          camper
                                            25 December 2011
                                            klopt maar die modules
                                            kunnen klote hoor
                                            als je hem los gooit
                                            moet je het verschil merken
                                            ik denk haast zeker
                                            #17883124
                                            brobbel1
                                              8 June 2008
                                              module of stationair relai zijn 2 verschilende dingen.
                                              en de module zit onder de bobine met 1 stekker.
                                              die vertoont vaak problemen bij warme motor.
                                              #17883125
                                              camper
                                                25 December 2011
                                                tja jij vraagt raad
                                                probeer alleen maar tehelpen
                                                groetjes
                                                #17883126
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  is niet mijn topic.
                                                  maar goed.
                                                  ik zeg wat ik weet en jij wat jij weet.
                                                  wat de gene er mee doet is zijn zaak.
                                                  we kunnen het niet altijd bij het goede eind hebben.
                                                  het is en blijft oude wagens klaar.
                                                  #17883127
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    @Camper,
                                                    Hier een foto van zijn motorruim (uit zijn project topic)
                                                    Hier is duidelijk te zien dat er geen stationair loop op zit. Dus het doorverbinden zal niet lukken
                                                    @Joel
                                                    Probeer eens met volgas te starten. Mocht hij afslaan zodra je onder de 2K toeren komt, is of de stekker van je luchtmassameter (waar het luchtfilter op zit) los, of deze is zelf naar de klote. Dan loopt het systeem op de noodloop en wordt er continu benzine ingepompt. Zodra de motor dan onder de 2K toeren komt, komt er te weinig lucht bij, en valt hij stil (te rijke verhouding dan)
                                                    Kan ook zijn dat de drukregelaar zelf (die op de retourleiding zit) de geest gegeven heeft en continu volle druk op de injectoren zet, wat ook weer tot gevolg heeft dat er teveel geïnjecteerd wordt.
                                                    Eerste probleem is goed te testen door een andere lmm te monteren (vast wel iemand van het forum bij jou in de buurt die dat voor je kan regelen)
                                                    als het de druk regelaar is, kom je die te wisselen. kosten de wereld nieuw ook niet en zijn nog vrij goed te vinden op de sloperijen.
                                                    #17883128
                                                    camper
                                                      25 December 2011
                                                      achter de bobine die stekker bedoelde ik
                                                      mijn rekord wil niet goed starten
                                                      en als ik er startpiloot in spoot liep hij even
                                                      iederekeer zwarte bougie.s stekker er uit en lopen
                                                      zodoende zeg ik dat tegen je hoor voor dat
                                                      ik gelijk heb
