Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › starten opel kadett
26 september 2009 om 09:00 #17212447
hallo ik heb een kadettje c1 coupe uit 77. Gisteren wou hij niet zo snel aanpakken met starten. Mijn vader zei van dat je 2x het gaspedaal moet intrappen. Dus heb ik dat gedaan smorgens vroeg, en het was starten en lopen.
was dit nou gelukl dat hij meteen deed of is het echt zo dat je bij die oude kadettjes 2x het gaspedaal moet intrappen
26 september 2009 om 10:04 #17527049tja oude auto’s hebben hun kuren.
en apart heden.
meestal helpt het wel ja.26 september 2009 om 15:16 #17527050als je de kadett even (een nacht) laat staan verdwijnt de benzine in de cilinders, als je het gas een paar keer in trapt spuit de carburateur een straaltje benzine je spruitstuk in, en zo start ze wat makkelijker.
groetjes
26 september 2009 om 16:29 #17527051met die van ons heb ik nergens last van, koudstart gaat heel goed met of zonder choke. alleen als ze warm zijn geweest, wil de benzine wel eens verdampen met warm weer, dan is het even door starten met volgas maar dat is ook maar iets van 5sec.:)
26 september 2009 om 16:43 #17527052Klopt ja als je in de carburateur kijkt zie je dan dat ie een straal benzine naar binnen gooit.
Mijn kadettje start lekker flot op benzientjes, mocht ie ook wel is doen op gas:jerry
26 september 2009 om 16:52 #17527053heb je geen eletrische choke op de verdamper dan fearless?
27 september 2009 om 17:38 #17527054origineel gepost door Andreas.Berger
met die van ons heb ik nergens last van, koudstart gaat heel goed met of zonder choke. alleen als ze warm zijn geweest, wil de benzine wel eens verdampen met warm weer, dan is het even door starten met volgas maar dat is ook maar iets van 5sec.:)De carburateurs hebben toch een soort van pomp? Als je het gas intrapt, pompt die even extra benzine naar binnen zodat hij dan even beter oppakt. daarna is de gassturing wel zodanig dat de carburateur zelf goed werkt. Bij volgas zet je alleen de kleppen open en hapt hij meer lucht naar binnen.
27 september 2009 om 18:05 #17527055caburateur is een meng apparaat, deze zorgt voor een juiste benzine luchtmengsel.
bij gasgeven pomp de aanwezige acceleratie pomp wat extra benzine mee het inlaat in, om een betere gasreactie te verkrijgen.
deze kan je ook bij een koude motor gebruiken om wat extra benzine naar binnen te werken, waardoor de motor makkelijker aanslaat.
29 september 2009 om 14:55 #17527056Andreas start zijn auto met het gas vol ingetrapt. Dat doe ik alleen als hij een beetje verzopen is.
