Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › starten corsa 1.4 i
3 december 2009 om 21:03 #17214755
hoi, mede opel liefhebbers,
ik heb vandaag een corsa 1.4 i uit 94 gekocht.
als ik hem start dan loopt hij even hard stationiar en naar een paar tellen, loopt hij weer gewoon statoiniar.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
ik ga hem morgen ophalen.
ik hoor het graag van iemand.
alvast bedankt voor de info3 december 2009 om 21:10 #17559384doet ie dit altijd, of alleen wanneer je m koud start??
en wat is hard stationair.
de Boel is tenslotte volledig elektronisch geregeld.
3 december 2009 om 21:11 #17559385dat is gwoon je autoshoke. is normaal bij een autois om m ff op te starten zegmaar.
doet hij vooral met kouder weer.greetz corsageak
3 december 2009 om 21:13 #17559386Koud start :P zelfde als bij onze Amerikaanse tractors :jerry
4 december 2009 om 13:50 #17559387Jep jep, das je shoke. Als je wagentje warm is, zul je dit niet meer hebben :angel
4 december 2009 om 14:28 #17559388Injectie motoren hebben geen CHOKE!!!!!!
dat heet koudloop regeling.
4 december 2009 om 14:42 #17559389Choke:
– een Choke word toegepast op Carburateurmotoren.
– Dit is een samenspel van regelingetjes in de carburateur.
– een klepje wat zich voor de gasklep bevind word gesloten zodat een minder lucht word doorgelaten, hierdoor verrijkt het mengsel, waardoor de motor in koude toestand makkelijker blijft draaien.
– er word ook gezorgd dat de gasklep iets word geopend, om een hoger stationair toerental te verkrijgen (bij opel meestal 1500 toeren.
– je hebt 2 typen choke systemen, namelijk automatisch en handbediend.
– hanbediend: bediend je zelf door een trekhendeltje uit te trekken en daarmee stel je ook de Choke af.
– Automatisch: Deze stel je bij koude motor in werking door 1 maal op het gas te drukken, deze stelzichzelf dan af, de werking word door koelvloeistof wat door de carburatuer stroomt, of door een elektrische verwarming geregeld.Koudloop regeling:
– Koudloop regeling is van toepassing op injectie motoren en Volledig elektrisch geregelde carburateur motoren.
– deze word gegeld door de temperatuursensor van de koelvloeistof.
– deze geeft de actuele motortemperatuur door aan de regeleenheid, welke het mengsel en toerental afstemd op temperatuur van de motor.
– op koudloop draait de motor in het begin tussen de 1100 en 1500 toeren.Willem
4 december 2009 om 19:55 #17559390hoi,
ik heb de corsa vandaag opgehaald, maar de temperatuurmeter werkt niet goed, hij loopt in het begin niet op, pas na een tijdje en loopt dan weer helemaal terug,en ik vind hem bij lage snelheden stotteren.
wat zou dit kunnen zijn. groetjes adri4 december 2009 om 21:11 #17559391Vervuiling gasklep
Valse lucht
Temp sensor geeft verkeerde waarden.zo kan het nog meer zijn.
