Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Starten, af en toe wel af en toe niet vectra 1997
9 augustus 2011 om 17:23 #17239062
Mijn opel vectra uit 97 heeft startproblemen ik heb een 2e hands startmotor gekocht en gemonteerd (met de oude leek niks mis).
Wanneer hij niet start:
-hoor je bendex inkomen
-verplaatst de starterkrans een klein stukje (v-snaar krijgt een schokje)
-Problemen blijven met nieuwe accu
-12v kabel naar startmotor doorgemeten, nagenoeg 0 ohm
-starterkrans probleem gechecked door rollen, probleem blijft.
-massa aansluiting op het motorblok kan ik niet vinden? weet iemand waar deze zit?Wanneer hij wel start is dit zonder problemen. echter komt het steeds minder vaak voor dat hij wel start.
Ik zie geen opties meer, heeft iemand nog wel opties?
Ik hoor het graag.mvg leon
9 augustus 2011 om 17:27 #17894091massa zit meestal vanaf de versnellingsbak naar de carrossere. Misschie je accupolen even goed schoonmaken
9 augustus 2011 om 17:30 #17894092oke dan ga ik daar is even zoeken, de polen heb ik schoongemaakt.
Bedankt voor de tip!
9 augustus 2011 om 17:37 #17894093Ja, en na het schoonmaken dan een beetje vaseline over de accupolen smeren, dan blijven ze langer schoon.
Ik hoop dat het je massa is.
Wat bedoel je met bendex? Ik ken het niet, kan het ook niet op internet vinden.
9 augustus 2011 om 17:59 #17894094bendex is zeg maar het tandwieltje dat uit je startmotor komt en je starterkrans aanslingert.
9 augustus 2011 om 18:25 #17894095welke motor hebben we het hier over?
9 augustus 2011 om 19:21 #17894096Het is een 1.6 16v
Ik kan de massakabel niet vinden, ook niet bij de versnellingsbak.
9 augustus 2011 om 19:33 #17894097misschien het contactslot zelf?
even verbinding maken de +pool en het startdraad en als hij normaal start is het niet de startmotor en ook niet de verbinding
naar de startmotor maar de aansturen van af het contactslot.Raymond
11 augustus 2011 om 11:27 #17894098Het is gerepareerd, maar niet eenvoudig!
Het bleek dat de starterkrans los zat van van het vliegwiel. normaal een reparatie van 500 euro.
Gelukkig had de monteur een idee. Hij heeft heel precies de starterkrans op 5 plaatsen vast gelast.
Het was kiezen total loss of dit proberen en het is gelukt. Nu hopen dat het allemaal blijft zitten!Bedankt voor alle tips!
11 augustus 2011 om 16:07 #17894099Huh? Ik wist niet eens dat je starterkrans los kon raken…
Een vliegwiel van de sloop had ook gekund? Goedkoper dan die €500.11 augustus 2011 om 16:23 #17894100zijn die vliegwielen niet gebalanceerd?
maw . . . als je gaat lassen ga je materiaal toevoegen en daardoor onbalans krijgen :-k
dat ding draait toch met een rotgang rond :sleeping11 augustus 2011 om 18:00 #17894101dan is hij over niet te lang als nog total los, ga maar eens rijden om te voelen of hij trilt.
Een vliegwiel van de sloop had ook gekund? Goedkoper dan die €500.Je starterkrans zit los over het vliegwiel heen geklemd.
Om een startekrans te monteren moet je het vliegwiel in de vriezer leggen,en de starterkrans gloeiend heet stoken.
Dan past het net over elkaar heen.11 augustus 2011 om 18:25 #17894103Okay, ik wist niet dat die met een klempassing aan elkaar vast zaten.
Dacht altijd dat het één onderdeel was. Hoe is die van jou losgeraakt dan?
En heeft de starterkrans nooit geslipt op het vliegwiel?12 augustus 2011 om 21:10 #17894090kan allerlij redenen hebben, denkend aan een startmotor die is mee blijven draaien terwijl ze eigenlijk op vastlopen stond, of gewoon ouderdom, mispersing, materiaal vermoeiing etc etc.
willem
