startblokering Tigra x16xe ”omzeilen""
Forumindex Forums Modellen Tigra startblokering Tigra x16xe ”omzeilen""
  • #17268334
      Is de startblokkering van en tigra te omzeilen ?
      Het gaat hier om een crossauto en het kastje van de blokkering is defect.
      Heb dus eigenlijk alleen de plus van de ecu nodig en de geschakelde + van de pomp en injectie.
      Of zit in de ecu een transponder/chip wie in verbinding staat met sleutel /stuurring ? :hmmz
      Grt
      #18255175
      corsaboy
        Yup, chip zit in de sleutel, de transponder staat in contact met de ecu.
        Ik plakte de chip altijd vast op de transponder. Misschien dat je de startblokkering met een tech 2 helemaal kunt uitzetten.
        Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Je kunt wel heel snel andere sleutels programmeren.
        #18255176
        Haasje17
          8 September 2009
          Stuur RamSwa72 maar een PM die heeft startonderbreking uit de ecu laten programmeren bij een bedrijf.
          #18255177
            Zit er in de sleutel zelf een chip ? heb namelijk een tigra met precies de zelfde sleutel als mn pa in de combo heeft 1995. en daar zit zeker weten geen chip in :vertag king:
            Bij die tigra zit wel een soort van centrale vergrendelingskastje … :hmmz
            Als ik sleutel omdraai loopt die 5seconden.
            Zet ik direct stroom op de brandstofpomp loot die ook maar 5 seconden (pomp loopt dan door)
            Dus denk dat de injectie word afgesneden via de chip hmmz. ook hier directe + op :hmmz :sleeping
