Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Start slecht bij koud weer
22 februari 2011 om 09:47 #17233166
Bouwjaar: 2003
Brandstof: diesel
Motor: 1.9 DTIMijn Astra start slecht (c.a. 10-15sec) bij koud weer. Als hij eenmaal draait, pruttelt hij prima.
Hij start beter als ik met het gaspedaal een paar keer pomp.Enig idee wat dit kan zijn?
Het wagentje heeft c.a. 200.000km gelopen.B.v.dank.
-Hansa22 februari 2011 om 16:03 #17821929Blijft na het starten het lampje van de gloeispiraal even branden? Ik had dit vorige winter ook en toen bleken het de gloeibougies te zijn. Alle 4 vervangen en het probleem was opgelost.
22 februari 2011 om 17:00 #17821930Zal inderdaad in de richting van de gloeiers zijn inderdaad.
23 februari 2011 om 11:11 #17821931[rquote=1875180&tid=143207&author=Astra_DLS]Blijft na het starten het lampje van de gloeispiraal even branden? Ik had dit vorige winter ook en toen bleken het de gloeibougies te zijn. Alle 4 vervangen en het probleem was opgelost.[/rquote]Nee, als ik ‘m op contact zet gaat het lampje na 3 seconden uit. Op een koude dag tel ik tot tien voordat ik de motor start. Het gloeispiraal lampje is dan al lang weer uit.
23 februari 2011 om 17:15 #17821932Ik heb een beetje een vergelijkbaar probleem sinds een aantal dagen:
als ik de auto start … is hij niet stabiel… als ik hem even t gas in trap is het weer ok en blijft ie lekker stabiel …
soms als ie zelfs zo beroerd dat is gewoon weer uitvalt als ik gas niet intrap… en dan is het een heel karwei om ‘m weer aan te krijgen … alsof ie ergens niet vacuum blijft?23 februari 2011 om 19:04 #17821933Heb je de retourslangen al eens gecheckt?
23 februari 2011 om 22:26 #17821934heb hier al eerder over gehoord … maar zo heel technisch ben ik niet … zou je het erg vinden om mij uit te leggen waar ik precies naar moet kijken?
mvg
yann23 februari 2011 om 22:50 #17821935Ik heb precies hetzelfde, bij koud weer wil mijn auto ook slecht starten.
Ik draai mijn contactsleutel om, wacht tot het voorgloeilampje uitgaat, idd na 3 seconden.
dan draai ik de sleutel terug, en herhaal dit twee keer, hierdoor krijgen de verouderde gloeispiralen iets meer tijd om warm te worden.
Hierna start de auto probleemloos.Uiteraard moeten de gloei spiralen wel vervangen worden, dat gebeurt bij mij volgende week.
24 februari 2011 om 06:39 #17821936jah alleen hier is het s’ochtends al 10 graden … dus voorgloeien gebeurt er niet … ik denk in mijn geval dus echt meer aan de retourslangen of iets anders …
