start slecht
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) start slecht
  • #17234724
    bartio
      8 June 2007
      mijn kadett start slecht als d motor koud is.
      warm start zo goed als meteen maar koud duurt het even voordat ie aanspringt.
      wat kan dit zijn.,
      ben op zich wel technisch maar weet niet goed waar alles zit.
      gr Bart
      #17844338
      Vinci
        3 August 2009
        Kan temp sensor zijn… kun je zo doormeten, maar vervangen is ook niet erg duur…
        #17844339
        bartio
          8 June 2007
          en hoe ga ik dit doormeten,
          kan niet veel van lezen wat er in je bericht staat. engels is niet echt mijn ding..
          greeetz Bart
          #17844340
          Vinci
            3 August 2009
            Nou er staat dat je het beste die sensor er uit kan schroeven en in een bakje water kan houden met het uiteinde en ook een thermometer er in, dan bij die temperaturen in het tabelletje de weerstand meten. Waarschijnlijk is het in jouw geval al genoeg om de stekker er uit te trekken en in koude toestand eens de weerstand te meten. Die zou dan al flink af moeten wijken, meestal te laag en dat betekent te weinig benzine in je blok, dus slecht starten….
            Een simpel multimetertje van de Gamma is hier bruikbaar genoeg voor, kost €5…
            Maar als het je allemaal te ingewikkeld lijkt kun je hem net zo makkelijk gelijk vervangen. Alleen is dat altijd een beetje zonde als het daar toch niet aan blijkt te liggen…
            Maar die dingen gaan niet enorm lang mee, dus is nooit weg….
