start problemen corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa start problemen corsa b
  • #17259069
    corsageak
      28 October 2009
      Hallo forummers.
      Ik begin een beetje radeloos te worden.
      2 weken geleden stopte me corsa ermee. Hij starte met de dag slechter en op ten duur helemaal niet meer.
      Heb toen een vriend van me gebeld en die is langs geweest. Accu doorgemeten en indd telage spanning.
      Conclusie dynamo kapot.
      De dynamo heb ik laten reviseren en is weer helemaal nieuw. Alles is eraan vervangen.
      Dynamo eenmaal weer terug gezet alles aangesloten. En bleek de accu ook aan zn eind te zijn.
      Nieuwe accu gehaald erin geplaatst en hij starte weer in een keer.
      Dit ging 4 dagen goed tot ik m op dag 4 weer wou starten. Helaas. Weer de accu leeg.
      Accu en dynamo doorgemeten en tot de conclusie gekomen dat de accu met gas geven ipv oplopen naar 14V hij terug nam naar +- 8V
      Toen hebbenc we de spanningswisselaar op de dynamo op geplugd van + naar D+ en leekt hij het goed te doen.
      De accu nog 2 dagen aan de druppelaar gehad en wass weer goed vol.
      Nu weer zon 4 dagen later is het weer bingo.
      De corsa starte vanavond weeer niet.
      Heeft iemand enig idee waar ik dit probleem kan zoeken?
      Het gaat om een opel corsa b uit ’93. Met een 1.4L 8V C14SE.
      Wat ik al gedaan heb is:
      Nieuwe accu.
      Dynamo laten reviseren.
      Ik hoop dat iemand mij het verlossende andwoord kan geven zodat ik morgen op een mooie zonnige dag weer vrolijk door kan sleutelen:)
      Greetz
      Richard
      #18157905
        Dynamo, als deze niet laad laad deze niet.. zo simpel is dat.
        Ga eerst Controleren of je Dynamo lampje aan gaat bij opzetten Contact (lampje met Accu erin)
        Kijk vervolgens of deze Dooft na starten van de motor
        Werkt dat prima dan doe je het volgende
        Verbindingen, + kabel vanaf dynamo naar de motor, en de Massa van de Accu – naar de motor
        is dat het niet is de Nieuwe Dynamo niet goed.
        corsageak
          28 October 2009
          Oke gaat ik daar ff naar zoeken:) bedankt wim. De spannings regelaar moet wel gewoon op d+ toch?
          #18157907
            Bij een Originele Delco-Remy of Kopie ervan zit de spannings regelaar IN de dynamo.
            aansluitingen Dynamo:
            B+ = Accu +
            D+ = Controle lampje
            Massa- = massa
            corsageak
              28 October 2009
              Oke ja bij de mijne zit het zwarte kastje op de achterzijde van de dynamo
              #18157909
                Wat voor dynamo heb je dan??
                corsageak
                  28 October 2009
                  Als t goed is een orginele van de C14SE
                  Met de rotor bladen aan de buitenkant tussen de poulie en de dynamo zelf in. En op de achterkant bevind zich alleen een + en d+ aansluiting
                  #18157911
                    Old skool dus haha…
                    #18157912
                      Klopt de oog dikte van de regelaar met het boutje achterop de dynamo??
                      corsageak
                        28 October 2009
                        Whaha ja toch:D k hoop dat k het probleem gewoon snel heb. Word er moedeloos van:(
                        #18157914
                        corsageak
                          28 October 2009
                          Als t goed is wel. T oogje was afgebroken ban t draadje maar heb er een oogje op gezetwat net een tikje groter was. Maar heb het oude oogje nog liggen als t goed is:)
                          #18157915
                            even controleren… als het goed is moet deze op D+ om de dynamo uit en aan te schakelen..
                            maar heeft de nieuwe niet toevallig een inwendige spannings regelaar??
                            Dan doet ie ook niks met een extra regelaar er tussen.
                            Doe voor de gein eens enkel het lampje op de D+ aansluiten en dan met draaiende motor spanning meten.
                            Ik kan me niet heugen dat ik ooit een spanningsregelaar heb moeten overzetten bij oude Astra’s en Corsa’s met deze motortypen en Oldskool V-snaar
                            corsageak
                              28 October 2009
                              T is geen nieuwe dynamo he hij is gereviseerd;)
                              #18157917
                                ja, maar probeer eens zonder de regelaar er tussen, en dan meten statioanair en op toeren.
                                D+ is normaal voor Enkel je controle lampje..
                                corsageak
                                  28 October 2009
                                  Wss probleem al gevonden.
                                  Omdat ik een gereviseerde dynamo ge monteerd heb aan een lege accu heeft de dynamo tehard moete werken en is doorgebbrand van binnen.
                                  Dus weer aan de sleutel vanavond:)
                                  #18157918
                                    Dynamo mag niet doorbranden aan een Lege accu!!!!
                                    corsaboy
                                      Idd, als dat zo is had ik er al heel wat weggefikt.
                                      Vraag me af of ze de dynamo getest hebben na revisie. En wat wim al zegt een losse spanningsregelaar heb ik heel wat jaren niet meer gezien bij opel.
                                      Mijn ouwe daimler benz motor uit de jaren 60 heb dat nog wel.
                                      #18157921
                                      funkycorsa
                                        3 March 2009
                                        oftwel ries, een foto zou helpen :P
                                        #18157922
                                          Gewoon die losse regelaar weg laten, en Lampje Dynamo Direct op de D+ aansluiten, kans dat de dynamo uitgefikt is door de regelaar.
                                          Zelfs op de Corsa’s A die we gehad hebben uit 1986, en 1991, en ook de kadett’s uit 1985 1990 1991 hebben geen losse regelaar.
                                          Zo zit er op mijn bijde Ascona’s ook geen spanningsregelaar achterop de dynamo (bijde uit 1986, eentje een 1986 model de ander een 1987 model).
                                          corsageak
                                            28 October 2009
                                            Oke er werd gezecht door dat bedrijf dat dat het was.
                                            Zal als k m er vnaaf uit heb ff een foto van maken:)
                                            T is gewoon een simpel zwart kastje op de achterkant met een draadje eraan.
                                            #18157924
                                            roger rabbit
                                              10 December 2009
                                              Zou het niet gewoon een ontstoringsblokje voor de radio zijn…….
                                              #18157925
                                                Dat denk ik wel zeker…
                                                Ik denk dat je die eens weg kan laten…
