start problemen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum start problemen
  • #17248029
    Elmaggo_80
      27 April 2012
      Goedendag allemaal, onze opel vectra 1.6 16v uit 2001 met 108.000 km op de teller heeft een probleempje.
      Als de auto koud is dan start die in één keer, maar als die warm is en we zetten hem uit en als we hem een uur later weer willen starten dan slaat die niet gelijk aan de startmotor gaat heel vaak rond en dan slaat die uiteindelijk moeizaam aan.
      Soms als ik de auto uitzet dan hoor ik ook een ratelend tikkend geluid achter het dashboard vandaan komen kan dat er iets mee te maken hebben, iets met de computer misschien?
      M.v.g André
      #18011668
      yentl5552
        23 September 2011
        bougies al bekeken?
        #18011669
        arjontje
          31 March 2006
          laat de waardes van de temperatuur sensor eens uit lezen.
          Heb het zelfde gehad. Ik had de temperatuur sensor vervangen samen met het schoon maken van de gasklephuis en het probleem was voorbij.
          Over het ratelen, ik neem aan dat je ECC hebt.
          Dat geluid wat je hoort is het stellen van de kleppen.
          #18011670
          Elmaggo_80
            27 April 2012
            O oke en waar zit die temperatuur sensor is die makkelijk zelf te vervangen.
            #18011671
            arjontje
              31 March 2006
              Het is beter om eerst te kijken of de sensor wel de goede waardes door geeft.
              De sensor zit op het thermostaat huis.(bovenste dikke slang volgen) Het is die met twee aansluitingen.
              Vervangen is simpel met koude motor sensor los draaien, en gelijk de nieuwe er in draaien.
