Start niet geeft storing c1506 toerental signaal ontbreek
Forumindex Forums Modellen Corsa Start niet geeft storing c1506 toerental signaal ontbreek
  • #18549933
    Mark1986
      6 February 2024
      Corsa b x12xe 1999
      Start niet geeft storing c1506 toerental signaal ontbreek.
      storing is gekomen de motor is heet geworden omdat een leiding radiateur is lek geweest.
      koelwater gevuld
      bougie gecontroleerd vonken
      brandstof komt bij injectoren
      lucht filter is schoon
      met remmen reiniger ingespoten
      olie ververst en filter vervangen (oliefilter viel uit elkaar ) allemaal slus in de kleppen deksel.
      Heb de nokkenas en krukas sensor vervangen en olie ververst
      weet het niet meer !!!
      graag zal advies willen !!
      #18549980
      trashmetal
        1 February 2007
        Ga de cilinder compressie maar eens meten
        #18549982
        Mark1986
          6 February 2024
          Hey trashmetal,
          heb ik gedaan 1 en 4 best veel compressie 2 en 3 bijna niks.
          wat zal het dan kunnen zijn ?
          slaat gewoon niet aan ook niet met remmen reiniger of start piloot.
          #18549988
          Haasje17
            8 September 2009
            Ketting gebroken of van tijd?
            #18549990
            Mark1986
              6 February 2024
              Hey Haasje,
              ketting zit er nog op.
              zal het raar vinden als deze van tijd is.
              zat er zelf ook aan te denken ga na het weekend even kijken. Zal niet weten wat het anders zal moeten zijn.
              #18550010
              puck87
                10 June 2016
                Is de koppakking niet kapot tussen de 2de en 3de cilinder? Dat zou het gebrek aan compressie ook kunnen verklaren.
                #18550054
                trashmetal
                  1 February 2007
                  koppakking bye bye
                  #18553171
                  Mark1986
                    6 February 2024
                    Hey Mannen,
                    koppakking was inderdaad lek en het water stond op zuiger en water in olie.
                    Heb er nu andere motor ingezet deze doet het.
                    Alleen is automaat. Auto kom niet voor uit en niet achteruit ( belast ) doet niks. Nieuwe olie in bak gedaan ATF.
                    Denk nu dat koppel omvormer ook kapot is want oude eigenaar vertelde dus dat is door gereden tot de auto uit zich zelf stopte.
                    radiateur was ook lek deze ook vervangen daarom dus koppakking lek!
                    ontluchten van automaat bak iemand veel ervaring mee? Misschien beschrijving
                    ik had gelezen 3 seconden en rempedaal vast alle versnellingen zetten en dan 5 minuten in de P stand stationeer draaien.
