Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › start niet
14 augustus 2009 om 11:24 #17211402
heey allemaal
ik heb hiero een raar probleem met een corsa
hij heeft het probleem af entoe dat hij niet wilt starten
motor en alles draait rond alleen slaat niet aan
en als je hem dan gaat aanslepen loopt ie in een keer
en dan zet je hem uit en start ie ook weer gewoon
en dan gaat het gewoon weer een paar dagen goed tot ie het weer heb en je hem weer aan moet slepenals ie het probleem heeft en je start hem flikkert het motormanegment lampje maar de computer geeft geen foutcodes aan
iemand enig idee ???
het is een corsa B uit 2000 met motor x1.2xe
14 augustus 2009 om 16:13 #17511065Knipperen van motorlampje betekend probleem met startblokkering.
als je het probleem weer hebt, probeer dan de reserve sleutel.
14 augustus 2009 om 17:57 #17511066haha die heb ik dus helaas niet:mad:
14 augustus 2009 om 18:04 #17511067zoiets heb ik ook ooit men men astra gehad en dat lag aan de ontsteking omdat een kunstof ring die om een spoel zit versleten was en hier door soms vals contact maakte waardoor ie soms wel en soms niet wou starten.
succes.
gr tom
14 augustus 2009 om 18:08 #17511068en wat moet je dan vervangen ?
hele ontsteking ?
of is die kunstof ring zelf te vervangen?14 augustus 2009 om 19:46 #17511069die ring is wel te vervangen maar is veel werk.
het makkelijkste is om een ander van de sloop te halen.
ik had dit meestal met een warme motor omdat alles dan gaat uitzetten en daardoor de spoel en behuizing tegen elkaar aan kwam.je kunt het wel zien als je de onsteking demonteerd.
succes gr tom
14 augustus 2009 om 20:18 #17511070@ GTS power: Het is een Ecotec 16V (X12XE) he..
die heeft een bobine brug!!, geen rotor verdeler.
en als het lampje knippert duid dat op een storing in de STARTONDERBREKER
@ ((gsi)): Laat dan een sleutel maken (mooiste is bij de opel)
15 augustus 2009 om 06:35 #17511071okee dan ga ik wel eerst de sleutel laten maken en dan weer proberen als ie het weer heeft
bedankt17 augustus 2009 om 19:20 #17511072origineel gepost door wim-v6
@ GTS power: Het is een Ecotec 16V (X12XE) he..die heeft een bobine brug!!, geen rotor verdeler.
:omijn excuses:P
dit leek heel veel op mijn probleem toen.
wist niet dat er geen rotor verdeler op zit:angel
(en ja ik weet het:niet reageren als je het niet zeker weet:P:P:P)succes!
18 augustus 2009 om 18:20 #17511073wel raar dat je m dan wel aan kunt slepen:hmmz Wat zolang die lamp knippert, is alles onderbroken…
21 augustus 2009 om 16:24 #17511074origineel gepost door OrangeArrow
wel raar dat je m dan wel aan kunt slepen:hmmz Wat zolang die lamp knippert, is alles onderbroken…lijkt mij ook , maarja het blijven auto’s
