start motor slaat niet aan x16xe
Forumindex Forums Modellen Corsa start motor slaat niet aan x16xe
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #18208366
      en deze hoort er in maar dat past dus niet.
      en deze is van mijn oude kabelboom waar hij dus wil in past.
      en een stekkertje over zetten weet ik niet of dat kan kan omdat dat stekkertje van nieuwe kabelboom 1 draad door heen loopt en die oude (die er op hoort 2)
      #18208367
        Heeft iemand hier een keer het zelfdegehad. En zoja wat hadden jullie gedaan ?
        #18208368
        sjoerdie
          19 September 2005
          Hoort aan je auto ook een enkelpolige te hangen hoor.
          Die aan je motorboom, de enkelpolige zwarte, is je geschakelde plus voor de ecu.
          Die 2-polige, zit daar een geschakelde plus in?
          Even meten
          #18208369
            Het is gelukt ! hij loopt :D heb gewoon bijde stekkers er af geknipt en een mannetje op 1 en een vrouwtje op de ander. Ik drukte ze in mekaar en het was starten en lopen ! Bedankt iedereen voor de hulp en meedenken ! ;)
            #18208370
            my ride
              27 September 2010
              top man!! goed om te horen :thumb
              ps heb je trouwens een ander 06 nr ?
              #18208371
                nee me mobiel is helaas weer overleden 1e al weer van 2014 2013 ook al afgesloten met 3 zakjapanners.
                Ik heb als het goed is deze week weer een nieuw toestel en ben ik weer bereikbaar ;)
                alleen nu nog ff zoeken naar de zekering van het schermpje waar tijd tempratuur enz instaat. Weet jij die zo misschien te vinden.
                Sinds die kortsluiting vorige week is het schermpje dood….
                #18208372
                corsa14slow
                  3 December 2011
                  als het goed is zijn zekering 17, 18 en 21 van het dashboard… ;)
                  #18208373
                    hmm oke maar ik kom er net achter dat die kortsluiting meer na de ratten heeft geholpen :(
                    als ik me contact aanzet slaat men brandstof pomp ook niet meer aan.
                    dus er is meer aan de hand :hmmz
                    zekering brandstof pomp zat voor in he in dat plastic bakje toch ?
                    #18208374
                    corsa14slow
                      3 December 2011
                      eh, goeie vraag, geen idee welke zekering dat is (staat op het afdekkapje) je kan ook ff bij de pomp checken of je spanning hebt.
                      trouwens volgens mij gaat de pomp niet altijd meteen aan als je hem op contact zet alleen bij te weinig druk ofzo iets.
                      als ie bij het starten wel aan gaat is er niks aan de hand ;)
                      #18208375
                        hmm die display is zekering 1 die er uit lag als ik nieuwe er in douw klapt tie er ook steeds weer uit dus zo ffkes zoeken.
                        (die brandstof pomp hoor ik bij mij volgens mij altijd draaien als ik contact omdraai) want hij wil nu ook niet lopen.
                        dus ben bang dat er geen druk op de leidingen staat… En volgens mij zit de zekering vande brandstofpomp niet in het zekering kastje onder.
                        Want ik kan hem niet vinden daar :???:
                        #18208376
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          hmm, dan heb je idd ergens nog een kortsluiting zitten…
                          kijk anders ff bij van de ecu naar de relais v.d. br.pomp met een multimeter de bedrading ff door meten.
                          #18208377
                            er zitten daar meerdere ralais toch weet jij welke ik moet hebben ?
                            #18208378
                            corsa14slow
                              3 December 2011
                              ehhh, volgens mij de zwarte…
                              #18208379
                                Hij is gevonden het was een paarse.
                                #18208380
                                  de auto loopt weer ! :D alleen schiet staionair nog na de 3500 toeren xD
                                  En de opcom werkt ook weer ! het relais was de boosdoener van alles. :D
                                  #18208381
                                  fernando93
                                    18 January 2014
                                    das wel heel hoog haha. Teminste die van mij zit op dacht ik 1000 a1200 of zo
                                    #18208382
                                      ja ook wel hoog ja ! Moet alleen nog ff de oorzaaknzoeken maar heb ik vandaag geen tijd voor. :(
