stappenplan defecte airco
Forumindex Forums Modellen Tigra stappenplan defecte airco
  • #17250069
    sjefkesmom
      8 March 2012
      hoi mensen,
      Mij airco werkt niet. Wat is een stappenplan om te checken waar het probleem ligt? Heb de zekeringen al nagekeken, zit er ergens nog een relais?? En dan..is dan de vcolgend stap bijvullen maar wat zijn de kosten en tot slot.. als ik de knop uittrek voor de airco gaat die niet branden; na een paar keer morrelen soms wel maar dan werkt de airoc nog niet. is het noodzaak dat dit lampje moet branden om de airco te laten werken.
      #18042546
      McKaamos
        10 December 2009
        Dat lampje gaat alleen aan als het safety systeem van de airco een OK signaal geeft.
        9 van de 10 keer zit er gewoon te weinig druk in.
        Laat het systeem even afpersen met contrastvloeistof erbij. Alssie lekt, weet je wat je moet repareren.
        #18042547
          inderdaad laat hem eest maar eens chekken op n lek
          meest de pomp of de condensor die druk verliest
          #18042548
          sjefkesmom
            8 March 2012
            bedankt, ik zal daar eens mee beginnen.. bedankt voor de tips!!
            #18042549
            Nksn
              26 June 2012
              mijn airco doet het wel maar der komt niet echt koude lucht uit kan hem wel aan zetten maar schiet niet echt op denk dat mijn systeem moet worden bijgevuld of de aanjager is stuk
              #18042550
              McKaamos
                10 December 2009
                bijvullen.
