stappenmotor schoonmaken ?
Forumindex Forums Modellen Omega stappenmotor schoonmaken ?
  • #17217089
    remi59
      11 April 2008
      Mijn opel omega (100) van 99 met X 2.0xev ecotec motor Loopt bijna niet meer stationair. Zelfs met iets gas bij geven wil hij nog uitslaan als hij onder de 2000 toeren komt. De volgende keer loopt hij weer een dag goed en slaat niet uit maar het wordt steeds erger, nu lees ik veel over de stappen motor reinigen maar ik kan niet vinden wat je daar nou eigenlijk aan schoon kunt maken of uit elkaar kunt halen ? iemand enig idee ?
      #17605638
      Erwin1987
        15 September 2009
        als je hem van het blok afhaald( bij mij tenminste dit is een corsa b)
        dan zit er een pin in het midden die op en neer kan.
        als je deze voorzichtig uittrekt tot die uit de uitsparingen valt kan je hem aan het laatst losdraaien, als je hem dan schoonmaakt en smeert doet hij het prima.
        #17605639
        2000
          remmenreiniger schijnt goed te werekn
          #17605640
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            en het carter ontluchtingsgaatje iets groter boren. gr jack
            #17605641
            roekenest
              8 February 2008
              mss is t de lmm wel ….
              of de temp sensor in t lucht filter slang .
              ff laten uitlezen..
              grtz roekenest
