Stappenmotor of hallgever stuk/vast? HELP
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stappenmotor of hallgever stuk/vast? HELP
  • #17224396
    FranksterZ
      19 March 2010
      Mijn vriendin kwam net thuis met mijn auto, en nu blijft hij 4/5duizend toeren draaien.
      Als je rijdt (automaat) blijft hij uit zichzelf gas geven tot 80 geprobeerd.
      Dacht aan stappenmotor, maar weet niet waar dat ding zit..
      Hadden de hallgever los gehaald, toen maakte hij niet veel toeren, maar sloeg hij (natuurlijk?) af als je geen gas gaf.
      Verder kwam er verdomd veel rook uit de uitlaat (witte)..
      Weet iemand wat het kan zijn? toch stappenmotor? hoe krijg je die los? kan je die schoonmaken?
      Alvast bedankt!!
      Ps. het gaat om een 1.6 16v vectra uit 1995
      #17708707
      sjouke
        22 September 2006
        :P wat voor jaar komt ie nou uit? 95 of 96 (check je onderschrift)
        als het een B vectra is dan zit de stappenmotor op je gasklep huis vast geschroeft.
        onder de inlaat slang zie je een lange dikke cylinder zitten met 1 stekkertje … thats it
        #17708708
          tis een B Vectra, tis namelijk een X16XEL
          denk dat de slang gescheurd is welke van de gasklep naar inlaat loopt
          is vaak bij deze motoren
