stank uit kachel
Forumindex Forums Modellen Astra stank uit kachel
  • #17218424
    vincent23
      4 February 2005
      hallo,
      als ik de ventilator aanzet in de auto dan komt er een ontzettende stank uit de kachel.
      de auto heeft geen airco en heeft nog geen 2 weken geleden een grote beurt gehad. dus de filter is vervangen.
      ik heb geen idee wat er aan de hand is….
      wie o wie.
      gr vinc
      #17627327
      vincent23
        4 February 2005
        Niemand ???
        en nee er zit geen dood dier tussen hahaha
        gr vinc
        #17627328
          Olie lekkage van de motor, oid, kan je een beetje omschrijven hoe het ruikt??
          Vergelijken met olie..
          test: Bij warme motor druppel olie op uitlaatspruitstuk gooien en snuffelen.
          willem
          #17627329
          vincent23
            4 February 2005
            hey die wim,
            ja ik denk zelf dat het geen olie is.
            het is gewoon echt een rotte lucht ik kan het lastig omschrijven.
            het stink met name als de auto net loopt en je dan de kachel wat hoger zet ( ivm onwaseme)
            kleppendekselpakking lekt iets maar goed dat kan het gewoon niet zijn.
            gr vinc
            #17627330
            MantasticB1
              6 October 2006
              origineel gepost door vincent23
              hey die wim,
              gr vinc
              als het op een “vis luchtje” lijkt heb je waarschijnlijk je kachelradiatortje lek…krijg je ook een vette walm op je ruit?
              #17627331
              Jerremy
                29 October 2004
                Dus als je de kachel op/naar warm draait begrijp ik.
                Motor is dan ook warm al wel (koelwater dan) ?
                Ik heb nu zelf al bij meerdere Astra’s F gehad (ook bij me huidige weer) dat op ‘t moment de kachel temp helemaal nog op koud staat, je ‘m vervolgens naar warm draait (knop halverwege, of verder) er eerst er een beetje een soort van brandlucht volgt.. Deze gaat geleidelijk weg (vrij snel) en dan is ‘t niet meer te ruiken.
                Astra F met/zonder airco, maakt niet uit, is me bij beide opgevallen.
                Bedoel je dat soms..
                Maar ja, de ene neus is de ander niet :D
                Net als met kleuren, daar kan ik ook zo vaak met mensen over van mening verschillen :jerry
                #17627332
                vincent23
                  4 February 2005
                  @MantasticB1 :
                  ja een soort visluchtje zou best kunnen, maar geen last van een vette waas op de voorruit.
                  @jerremy
                  ja het is idd als ik de kachel naar warm draai en als de motor nog relatief koud is.
                  ik heb een astra f zonder airco.
                  maar goed nu nog een oplossing haha
                  gr vinc
                  #17627333
                    Houd dan de koelvloeistof in de gaten en de olie lekkage.
                    dat wat Jerremy zegt klopt ook wel, maar dat is een eigenschap van de astra-F.
