Standkachel of voorverwarmer
Forumindex Forums Modellen Omega Standkachel of voorverwarmer
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17233538
    Lecson
      9 August 2010
      Hallo
      Ik heb een Opel Omega bj: 2003 2,5 Dti (bmw)motor
      Ik heb een aantal problemen zoals; er zit in de auto een standkachel of voorverwarmer maar ik heb geen extra sleutels erbij gekregen (mogelijk heeft de oude eigenaar die kwijt)
      en met koud weer wordt de auto moeilijk warm.
      Ma nu weet ik niet wat er in de auto zit standkachel of voor verwarmer:hmmz
      Het gaat om deze verwarmer die bij de motor zit:
      Eberspacher standkachel D3WZ
      De rechter stoel verwarming doet het ook niet:( Maar lampje bij knop werkt wel) er komt spanning tot daar bij de stoel ik had gemeten met multie meter.
      Ik hoor het van jullie:D
      #17826989
      Manta 24V
        8 September 2004
        Dat zal waarschijnlijk een bijverwarmer zijn. Er zijn setjes te koop dat je dmv een tydklok en/of een afstandsbediening de bijverwarmer kan ombouwen naar standkachel.
        Als ik jou klacht zo lees is de gloeiplug in je kachel kapot of vervuild, wat wel eens wil helpen is met perslucht vanaf de inlaatzijde door de standkachel blazen.
        #17826990
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          [rquote=1880841&tid=143697&author=Lecson]Hallo
          [/rquote]
          Je geeft het antwoord zelf al.
          Omega heeft een stand kachel.
          Je kunt proberen via de fabrikant aan een ab te komen.
          Gr Jack
          #17826991
          Lecson
            9 August 2010
            hmm dat klinkt heel goed, ma ik moet het zeker weten.
            Ik heb binnen ook geen timmer of iets dergelijks of moet dat via de AB gedaan worden?
            Bestaan er ook universele AB’s?
            Hier in de buurt heb je wel een opel garage, echter wil ik er niet heen gaan omdat ze voor mijn radio probleem een diagnose willen stellen en de auto ervoor achter moet laten omdat het een onbekend probleem voor hun is dat RADIO SAFE gedoe zei die:S:S
            #17826992
            Slurpy
              3 March 2007
              De standkachel zou automatisch moeten aanslaan bij een koude start gecombineerd met een buitentemperatuur van minder dan 5
              graden. Doet ie het niet dan is er iets mis.
              De radio gaat op SAFE nadat bijv. de spanning eraf is geweest. Gewoon de code terug ingeven volgens de methode beschreven in het bijgeleverde boekje.
              Je hebt 10 pogingen.
              Van de stoelverwarming kan de mat doorgebrand zijn. Komt wel meer voor.
              #17826993
                [rquote=1886058&tid=143697&author=Slurpy]De standkachel zou automatisch moeten aanslaan bij een koude start gecombineerd met een buitentemperatuur van minder dan 5
                [/rquote]
                Dit is dus GEEN stand verwarming maar een hulpverwarming, deze zou moeten aanslaan als de (koude) motor is gestart en weer uit moeten slaan als de motor rond de 60 a 70 graden is.
                als het wel een standverwarming is, dan zou er inderdaad een AB bij horen.
                Wilem
                #17826994
                Lecson
                  9 August 2010
                  nu weet ik het nog steeds niet wat is het nu of hoe controleer ik het? wat voor kachel het is?
                  over de radio gesproken het gaat om een NCDC 2013 kleuren navigatie etc
                  alleen krijg ik de code invoer niet :(
                  Ik doe op AS drukken en zo houden en de radio aanzetten, wachten en wachten maar er verandert niks behalve dat RADIO SAFE de heletijd komt :(
                  Ik heb wel een CAR PAS waar al die codes op staan
                  #17826995
                  stillekracht
                    23 May 2007
                    :hmmz Is het niet zo dat je na iedere foute poging, de radio langer op safe blijft staan bij de volgende poging ??
                    Krijg je wel bij het opstarten van de radio i.c.m. AS knop de bevestigings piep ?
                    Je kan kijken of de zekering van deze hulp verwarming nog goed is….
                    #17826996
                      Klopt, iedere keer als een foute code word ingevoerd moet je langer wachten.
                      Lecson
                        9 August 2010
                        Het probleem is dat ik geen code invoer krijg dus die _ _ _ _ krijg ik niet te staan, en ik rij al een halve jaar zo dus ik denk dat er geen wacht tijd meer op zal zitten
                        #17826998
                        Illuminat0r
                          16 September 2004
                          [rquote=1886353&tid=143697&author=wim-v6][rquote=1886058&tid=143697&author=Slurpy]De standkachel zou automatisch moeten aanslaan bij een koude start gecombineerd met een buitentemperatuur van minder dan 5
                          [/rquote]
                          Wilem
                          [/rquote]
                          Een standkachel heeft niet per sé een AB erbij.
                          Meestal gewoon het “mini-uhr” links van het stuur.
                          De AB’s zijn uiterst zeldzaam…
                          #17826999
                          stillekracht
                            23 May 2007
                            Tijdens het wachten moet de wagen op contact blijven staan (dit kan oplopen tot 1 dag).
                            Na 10x verkeerd intoetsen van de code, taat het toestel vast op “code” en zal moeten worden opgestuurd naar een reparateur.
                            Maar aangezien het bij jou op “safe” staat heb je volgens mij nog een kans……
                            #17827000
                              heb je wel de juiste manier van aanzetten van de radio uitgevoerd.
                              1: contact aan
                              2: druk op AS, en houd deze ingedrukt
                              3: druk tegelijk op de aan/uit knop
                              4: dan krijg je de – – – – te zien
                              >>> code invoeren,
                              > voorbeeld code: 6547
                              > 1e cijfer: x – – –
                              – druk 6x op toets 1
                              – dan krijg je dus: 6 – – –
                              > 2e cijfer: 6x–
                              – druk 5x op toets 2
                              – dan krijg je dus: 6 5 – –
                              > 3e cijfer: 6 5 x –
                              – druk 4x op de 3 toets
                              – dan krijg je dus: 6 5 4 –
                              > 4e cijfer: 6 5 4 x
                              – druk 7x op de 4 toets
                              – dan krijg je dus 6 5 4 7
                              houd vervolgens AS ingedrukt tot een piep te horen is.
                              De radio begint te werken.
                              Lecson
                                9 August 2010
                                een mini-uhr heb ik niet ik heb in de auto gezocht maar kan het niet vinden.
                                K denk dus dat het eentje is met AB is hier geen universele voor te verkrijgen?? voor de Webasto is het blijkbaar wel krijgen, ik heb het ergens gelezen iemand met een audi had ook geen AB.
                                De radio heeft min. 24uur aangestaan muziek draaien dus die 10uren zullen wel voldaan zijn mocht dat het geval zijn.
                                Ik heb het volgens die stappen gedaan alleen is het probleem stap 4.
                                ik krijg geen _ _ _ _ te zien dus ik kan in principe geen code invoeren :(
                                Er zit wel een Nokia carkit op de auto en soms gaat de radio ook op Extern nog iets dus op de carkit,
                                kan het door de carkit komen??
                                #17827002
                                stillekracht
                                  23 May 2007
                                  Tussen stap 3 en 4 kan dus die wacht tijd zitten…..
                                  :hmmz 24 aangestaan en muziek staan draaien ??
                                  #17827003
                                  Lecson
                                    9 August 2010
                                    ik krijg niet die _ _ _ _ wat ik raar vind:(
                                    dat de radio aanstaat en dat ik met de auto reis.
                                    als ik contact aanzet gaat radio ook van zelf aan
                                    het gaat om een NCDC2013
                                    Weet iemand nog iets over de standkachel??
                                    #17827004
                                      als de radio vanzelf aan gaat, deze eerst UITZETTEN, dan AS indrukken en ingedrukt houden, dan de AANknop indrukken, dan zouden de _ _ _ _ moeten verschijnen, of een getal met daarachter het word safe, dat is het aantal pogingen wat gebruikt is om de code proberen in de voeren
                                      als er bijvoorbeeld 6 safe staat, zal je moeten wachten met de radio op DIT scherm (6 safe) (dus niet sleutel eruit, kan je weer opnieuw beginnen) tot _ _ _ _ in het scherm komt.
                                      na 10 pogingen is dan de radio definitief geblokkeerd.
                                      Lecson
                                        9 August 2010
                                        Dit probleem is er sins de accu ongv een jaar geleden is vervangen, dus zolang is die RADIO SAFE probleem er en ik vind het hoogtens tijd dat de probleem opgelost moet worden.
                                        Ik doe het volgens de stappen hoe jullie het zeggen maar ik krijg die _ _ _ _ gewoon niet.
                                        Er komt de hele tijd RADIO SAFE te staan.
                                        Hoe weet ik of de radio definitief is geblokkeerd??
                                        Wat kan k zelf allemaal nog meer doen?? Ik wil wel de radio eruit halen en stekkers los koppelen en weer vast maar ik heb niet die beugels om de radio eruit te halen.
                                        #17827006
                                        Lecson
                                          9 August 2010
                                          Hoe zit het trouwens met de universele AB?
                                          #17827007
                                          stillekracht
                                            23 May 2007
                                            Maak een een foto van de radio met de text in je display.
                                            Ik snap niet dat de radio speelt terwijl deze op safe staat.
                                            Heb je ook een cd wisselaar er op aangesloten zitten ?
                                            Universele afstands bedieningen werken niet, simpel weg omdat het geen infra rood signaal is.
                                            En als het al te bedienen zou zijn met een afstandsbediening, deze op basis van een frequentie werkt.
                                            #17827008
                                            Lecson
                                              9 August 2010
                                              Ik heb een video opname gemaakt voor de duidelijkhuid:D
                                              #17827009
                                              stillekracht
                                                23 May 2007
                                                Probeer het eens met alle cd’s er uit…..
                                                #17827010
                                                Lecson
                                                  9 August 2010
                                                  hetzelfde probleem dus met of zonder cd geen verschill
                                                  #17827011
                                                  stillekracht
                                                    23 May 2007
                                                    zit er nog een externe cd wisselaar aan deze radio vast ?
                                                    #17827012
                                                    Lecson
                                                      9 August 2010
                                                      nee maar wel een nokia carkit
