Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stand Koelmiddel Controleren
28 juni 2011 om 17:27 #17236795
Hoi allemaal,
Tot mijn grote schrik kreeg ik vandaag de melding “Stand Koelmiddel Controleren” op mijn BC… Heb gelijk de auto langs de weg gezet en een blik onder de motorkap geworpen bij mijn koelvloeistof reservoir/expansievat… Wat bleek: gewoon netjes op peil… :wtf Ook nog even onder de auto gekeken of er iets lekte… Ook niet het geval! Nou weet ik niet of het te maken heeft met het koelvloeistof-circuit? Wat ik ook zit te denken bij “Koelmiddel” is mijn airco?! Die doet het namelijk niet (meer)… Weet iemand meer over deze melding en hoe ik dit eventueel kan verhelpen… Het betreft een Astra H GTC uit 2005 (diesel).
Alvast bedankt!
Michiel28 juni 2011 om 17:44 #17869716Vaak is het vlottertje in de tank kapot waardoor deze de melding gaat geven, dus voor de zekerheid sensortje en koelvloeistof potje vervange :D
28 juni 2011 om 17:58 #17869717dat heb ik ook al een keer gehad.
even de sensor vervangen in het exspansie vaatje.het is heel gemakkelijk te vervangen, hij zit onderaan het vaatje.
Accu eruit halen anders kan je er niet bij
dan de stekker los halen en de sensor omlaag duwen. (er komt geen koel middel uit sensor is ultrasoon)
nieuwe sensor erin en klaar ben je.Succes!
28 juni 2011 om 18:17 #17869718Het heeft dus niets te maken met de airco?
29 juni 2011 om 16:31 #17869719Nee airco koelmiddel geeft ie niet aan op je display, deze kan je zelf ook niet controleren (is namelijk een gesloten systeem onder druk)
Maar soms kan het zijn dat niet alleen het sensortje kapot is maar dat ook het vlottertje in het potje zelf kuren geeft!
29 juni 2011 om 20:40 #17869720Waar zit volgens jou dan het vlottertje ?
naar mij weten zit er alleen een sensor in om dat te meten bij een Astra H.
1 juli 2011 om 19:47 #17869721Heb de sensor vervangen, maandag het expansievatje… Melding blijft (sporadisch) terugkomen.
Bij koude motor en rijden geen melding. Bij stoppen moter, en weer starten komt de melding terug (vandaag trouwens helemaal niet). :wtf
Maandag toch maar expansievatje vervangen (gekocht bij Opeldemontage Bedo, voor 25 euro mét sensor)… Dan moet de melding toch wel weg zijn?2 juli 2011 om 19:48 #17869722iets meer koelvloeistof vullen (iets boven max), wil ook wel eens helpen, en anders kan het gebruikte vaatje ook nog kapot wezen..
