Stalen pakking c20let.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Stalen pakking c20let.
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #17487417
    geert666
      21 December 2004
      gewoon uitrekenen, standaard zal wel ok zijn voor 350pk
      #17487418
      corsaboy
        bij wossner zuigers krijg je waarschijnlijk dezelde uitdaging als ik heb.
        Mijn wossner zuigers komen ook 0.7 mm boven het onderblok uit.
        Dus dan moet je al een 1.7mm compressed pakking ertussen leggen..
        Ik heb ook wossner met geert drijfstangen en standaard krukas..
        #17487419
        Cheungy
          1 January 2007
          Oké bedankt voor voor de info..
          zal eens kijken hoe ver mijn zuigers boven het blok steken straks als ik alles weer ga monteren..
          Als ik goed begrijp: moet ik sowieso 1 mm dikke koppaking tussen me onderblok en kop hebben zitten Mits de zuigers vlak staan met het onderblok.!?!?
          En hoe moet ik zo iets berekenen is der een bepaalde formule?
          gr Mike
          #17487420
          corsaboy
            die 1mm kreeg ik gewoon als advies mee van het berdijf wat voor mij het boor, hoon, balanceer, bewerk en revisie werk heeft gedaan.
            Jongens bouwen wel met regelmaat hele dikke motoren dus vandaar dat ik het advies heb overgenomen..
            #17487421
            hillclimber16V
              24 November 2009
              Op een gewone atmo is het daar interessant
              om een let pakking te plaatsen vanwege de
              versterkingen tussen de cilinders?
              of zijn deze pakkingen standaard allemaal te dik
              voor een atmo?
              #17487422
              corsaboy
                nee hoor..
                dat gaat goed..
                altijd doen met die verstevingsbruggen..
                een stalen z20let is nog beter ook voor atmo
                lekker dun en super sterk
                #17487423
                Ronaldo
                  origineel gepost door corsaboy
                  nee hoor..
                  dat gaat goed..
                  ( psssst ;) meerlaags met speciaal pakkingsmateriaal ertussen )
                  #17487424
                  corsaboy
                    ja maar ze zijn maar 0.7mm dik, uit de verpakking..
                    Dus dat is vrij dun voor sommige toepassingen
                    Die van de z20let bestaat uit 4 delen, heb al vaker van meerde z20let 1 dikke pakking gemaakt..
                    Maar haal nu liever een cometic.. Is netter met de popnagels
                    #17487425
                    Cheungy
                      1 January 2007
                      even terug komend dat je zuigers 0.7mm boven je blok uit kwam ?
                      als ik de spec. bekijk van wossner zuigers zou je comp verhouding al een 0.3 lager moeten gaan zitten met de wossner zuigers dat betekent dat je zuiger juist 10de mm lager zit dan je onderblok…
                      Wössner Comp. ratio 8.5:1
                      OE Comp. ratio 8.8:1
                      heb jij dan een andere onderblok of c20xe wossnerzuiger? of zie ik dit allemaal verkeerd?
                      :hmmz
                      #17487426
                      corsaboy
                        nee maar er zit een andere kuil in de zuigers (dieper).
                        Ik heb een c20xe onderblok maar dat is gelijk aan die van een c20let.
                        Ook de krukas die ik heb is van een c20xe, maar ook weer gelijk aan die van de c20let.
                        Wij hebben ook zitten kijke van hoe kan het..
                        Maar niets kunnen vinden..
                        Alles is goed en ze steken allemaal evenveel eruit..
                        Dus eerst ff je onderblok in elkaar zetten en dan goed kijken…
                        #17487427
                        Cheungy
                          1 January 2007
                          Ow oké idd vreemd..
                          Heb vandaag toevallig nog even snel gekeken na me onderblok
                          std. krukas, geert drijfstang en std zuigers ze stekken 0.6mm uit
                          ben benieuwd na de wössner zuigers straks
                          heb al een beetje uit gerekend dat ik een compressie van 8,4:1 8,5:1 moet gaan zitten dan kom je idd uit op die 1mm extra dat je zei.
                          Hoeveel kost zo’n koppaking bij cometic ongeveer?
                          #17487428
                          corsaboy
                            120 euro inclusief verzenden uit mijn hoofd…
                            Maar die cv komt niet door de koppakking hoor.
                            Dat zit hem echt in de zuiger…
                            Het kuiltje is echt dieper..
                            Ook bij de standaard zuiger welke 0.6mm erboven uitsteekt zou ik extra 1mm ertussen willen hebben…
                            Dit vanwege de problemen die ik in het verleden heb gehad..
