Stadslicht Meriva B
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Stadslicht Meriva B
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17275267
    Rob-Epe
      30 August 2005
      Wie weet hoe de aansluiting heeft vh stadslicht?
      Ik kom overal uit op w5w, maar dit zijn kleine lampjes…
      In mijn Meri zitten grote… en kan op de lamp zelf niks vinden.
      Daarbij wil ik graag dat het licht de zelfde kleur heeft als de koplamp…
      Stadslicht lijkt nu donkergeel, dimlicht is lichtgelig…
      Is geen mooie combi.
      Iemand suggesties welke lampen qua licht mooier zijn?
      #18309759
      KRSA2000
        25 February 2009
        T10 wedge
        Sent from my SM-P900 using Tapatalk
        #18309760
        Rob-Epe
          30 August 2005
          Up
          T10 past niet… :(
          #18309761
          KRSA2000
            25 February 2009
            Moet toch echt T10 zijn.
            Welke lamp heb je gekocht?
            Past ie niet in de fitting? Of in de behuizing?
            #18309762
              Dit is een T20 dubbelpool lamp (bovenin de hoek).
              Lamp met 2 gloeidraden (een voor stadslicht en een voor Dagrijlicht.
              #18309763
              KRSA2000
                25 February 2009
                Ik was idd opnieuw gaan zoeken wim,
                Een meriva b heeft DRL ipv stadslicht. Ik had me laten misleiden door dat de TS over een w5w (T10 wedge) had. En zelf ook niet goed had gelezen…
                #18309764
                  T20 dubbelpolige lamp.
                  #18309765
                  KRSA2000
                    25 February 2009
                    Is een W21/5W T20
                    #18309766
                    KRSA2000
                      25 February 2009
                      Was me net voor… :thumb
                      #18309767
                      Rob-Epe
                        30 August 2005
                        Wou net laten weten dat ik het heb gevonden.
                        Wist alleen niet dat het een dubbelpoot was
                        Bedankt !
                        #18309768
                        stefanDTI
                          10 May 2007
                          Wat ga je er nu in doen !? Ben er wel benieuwd naar …
                          #18309769
                          Rob-Epe
                            30 August 2005
                            Led… zelfde als van GM Tuning, maar dan ruim 50,- goedkoper en met canbus.
                            Voorste leds lichtelijk schuren, dan verblind ik geen tegenliggers.
                            Koplampen ga ik testen met led, mistlampen ook.
                            #18309770
                            Rob-Epe
                              30 August 2005
                              Stadlicht verandert naar Led.
                              Helaas werkt de canbus niet… Led werkt perfect, maar Code 22 komt na het uitschakelen vd verlichting in beeld. Vanavond even kijken of het ook mooi licht is.
                              Stadslicht zou moeten branden in de automatische stand… maar dat werkt niet, dan komt ook Code22.
                              Is niet aan te passen in de instellingen… Iemand een oplossing?
                              #18309771
                                Weerstand van de led niet juist
                                #18309772
                                Rob-Epe
                                  30 August 2005
                                  Was het proberen waard.. even bij de NL aanbieders gekeken, maar daar zijn de aanschafprijzen x10.
                                  Dus nog een paar setjes bestellen in China, we komen er wel :)
                                  #18309773
                                  littlebird
                                    9 February 2015
                                    Losse weerstand ertussen zetten. Kun je voortaan elke led erin doen wat je maar wil
                                    Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                                    #18309774
                                    Rob-Epe
                                      30 August 2005
                                      Zo’n techneut ben ik niet… is daar een How-to van ?
                                      Het zijn deze: http://www.amazon.com/Newsun-Canbus-Reverse-Lights-Canceller/dp/B00M1GE54S
                                      27 leds per stuk…
                                      Met een weerstand werkt de automatische verlichting dan ook?
                                      #18309775
                                      littlebird
                                        9 February 2015
                                        27 leds per stuk…
                                        Deze zijn zonder weerstand die jij hebt. Dan gaat het niet lukken nee. Je moet canbus leds hebben. En ja in NL zijn ze stuk duurder. Maar als je langs een winkel gaat kun je wel proberen met verschillende leds.
                                        Zoek maar even op google naar canbus resistor. Deze komen tussen de plus en min van je lamp die je in led wil maken. Let wel op dat ze warm worden en dus of op metaal zitten of vrij in de lucht. En niet tegen een kabel of plastic.
                                        Verder heb je verschillende wattage daarin. 5watt 21watt en 50watt. Welke lamp je in led veranderd.
                                        #18309776
                                        littlebird
                                          9 February 2015
                                          Zie net dat er wel canbus staat. Maar wattage is 3.6 watt. Dus liegen de chinezen weer eens.
                                          Overigens zou ik achter geen led doen. Daar het een karwei is om alles netjes werkend te krijgen met weerstanden en dergelijke.
                                          De automatische verlichting blijft werken.
