Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › stadslicht defect
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 november 2023om 18:58 door
Marius Waals.
17 oktober 2014 om 14:18 #17268649
Zins een paar dagen doet mijn rechtersstads lampje het niet meer
die lampjes werken allebei nog wel gewoon.
wat zou dit verder kunnen zijn ??
wie o wie kan mij helpen.Gaat trouwens om een zafira B
18 oktober 2014 om 11:42 #18257680@OpelJeff wrote:
doet mijn rechter stadslampje het niet meer
die lampjes werken alle bij (allebei?) nog wel gewoon.
Mag ik vragen wat je bedoelt met stadslamp doet het niet maar de lampjes wel? Heb je het rechter peertje op links geprobeerd oid en doet ie het dan wel?
18 oktober 2014 om 13:09 #18257681Doet ie het achter wel??
Anders zekering stuk.
Correct ik heb de lampjes verwisselt rechts naar links dus de lampjes doen het nog wel allebei.
alleen het lampje aan de rechter kant brand dan als nog niet .
dus het legt niet aan de lampjes zelf een reserve lamp geprobeert.19 oktober 2014 om 16:49 #1825768319 oktober 2014 om 18:03 #18257684Bij mijn vorige zafira zat er sluiting in de connector….
en met connector bedoel je het stekertje waar het lampje in zit ?
22 oktober 2014 om 16:43 #18257686gewoon een beetje wd40 er in spuiten of je moet toevallig andere contactspray hebben.
dat verdrijft eventueele vocht dat er in kan zitten en maakt de caontacten schoon.
aders zou ik gewoon de zekeringen na kijken en als laatst kan je de draad door meten op breuken.23 oktober 2014 om 12:19 #18257687@jurgen boes wrote:
aders zou ik gewoon de zekeringen na kijken en als laatst kan je de draad door meten op breuken.helaas heeft de wd40 niet geholpen,
weet iemand toevallig welke zekering ik moet controleren ?
de auto komt uit 200723 oktober 2014 om 16:53 #18257688Als hij achter wel werkt is niet de zekering stuk, voor en achter zitten namelijk op de zelfde zekering.
Even meten met een multimeter.
3 oktober 2019 om 22:41 #18369050- Heb je het probleem kunnen vinden?
- Want mijn vader heeft het zelfde. 1 kant doet het niet, en de lamp is goed. De computer gaf geen melding dat er een lamp defect was maar na het vervangen kregen we een melding op het dashboard dat er een lamp stuk is.
Deze vervangen maar nog steeds niet branden. Mogelijk iets met de computer? Misschien kun je vertellen wat bij jouw de oorzaak was als je dat nog weet.
6 november 2023 om 18:58 #18548335Heb zelfde probleem
Bij autom. verlichting branden ze wel beiden in combi met dimlicht
Bij daglicht brand maar 1 kant als rijverlichting
