stabilisatorstang rubbers kraken?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum stabilisatorstang rubbers kraken?
  • #17271227
    tommyboy82
      25 September 2011
      Al jaren heb ik last van de bekende “opel kwaal” nl, krakende draagarmrubbers … Alé, dat is wat men vertelt … Nu vroeg ik me af, kan ik die rubbers niet zelf vervangen of moeten die geperst worden in een bus of dergelijke?
      Greetz
      #18279271
      Kano
        30 June 2012
        vervangen, maar ik zou geen oem nemen. Die kraakt zo weer. Zoek even op t forum.Er zijn alternatieven.
        #18279272
        tommyboy82
          25 September 2011
          Mja, had al wat gezocht hier op forum maar op de foto’s kon ik niet echt uitmaken waar die zitten … als ik m’n voorwiel eraf haal, zou ik ze moeten kunnen zien zitten, toch?
          #18279273
          blackbonkie
            26 October 2009
            ik heb het bij een vectra gehad aan de achteras, ik heb de rubbers wat losser gezet en toe heel dik met een kwast in het zwarte molykootvet gezet en toen weer vast gezet, ze hebben nooit weer gekraakt
            #18279274
            tommyboy82
              25 September 2011
              Wil ik ook wel proberen maar moet natuurlijk wel eerst weten waar die rubbers juist hangen :D
              Zijn ze te zien op onderstaand filmpje? Dat is een filmpje over iemand die zijn stabilisatiestang vervangt, mss dat hij daar ergens te zien is?
              https://www.youtube.com/watch?v=7HjbPHy1IIM” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18279275
              blackbonkie
                26 October 2009
                Het stangetje wat die kerel op het filmpje vernieuwd kan ook kraken maar die moet je vervangen en die stang waar hij eerst op drukt die scharniert in rubber blokken voor onder en deze kun je wel dik in het vet zetten
                #18279276
                tommyboy82
                  25 September 2011
                  Kan je mss aangeven in welke minuut en seconde op het filmpje deze goed zichtbaar is want versta je niet goed …. :oops:
                  #18279277
                  Wess1988
                    27 January 2014
                    @Wess1988 wrote:
                    De grote grijze (droge) rubber onder het rode puntje in beeld.
                    Gezien vanaf onder de auto.
                    Als je je motorkap open doet kan je hem ook zien van boven af.
                    #18279278
                    tommyboy82
                      25 September 2011
                      ok thanx, zal het morgen eens goed bekijken …
                      #18279279
                      tommyboy82
                        25 September 2011
                        verdomme, heb de auto opgekrikt en het wiel eraf gehaald en nu zie ik idd de rubber maar die ga ik er volgens mij nooit afkrijgen zonder dat de auto op een brug staat, toch? :swear :sleeping
                        #18279280
                        blackbonkie
                          26 October 2009
                          Je moet hem ook niet afhalen maar gewoon iets los draaien zodat je er wat vet tussen kunt drukken
                          #18279281
                          tommyboy82
                            25 September 2011
                            Ow, dus het moet ONDER de rubber ingevet worden? Ik dacht in de holte waar die buis/stang door stak ….
                            #18279282
                            blackbonkie
                              26 October 2009
                              Ja dat moet ook in de holte maar als je hem los draait wordt het rubber ook losser omdat dat dan aan de platte kant van mekaar af kan. Er zit dus een naad in de platte kant van het rubber daar waar het op de caroserie ligt. De rubbers kunnen er ook af zonder dat je ze van de stang af moet schuiven.
                              #18279283
                              blackbonkie
                                26 October 2009
                                En dan moet je als je ze weer vast hebt gedraaid de hele rubber met bevestigingsbeugel ook heel dik in het vet smeren. Vet gebruiken wat rubber niet aan tast
                                #18279284
                                tommyboy82
                                  25 September 2011
                                  Heb net de auto omhoog gezet en in de put gaan staan maar kan er langs geen enkele kant aan … moet er nog iets los gemaakt worden voor je er aan kan? Want zoals het nu is is het onmogelijk …. dopsleutel gaat er niet over (te weinig ruimte boven de moer), en steeksleutel gaat ook niet ….
                                  #18279285
                                  blackbonkie
                                    26 October 2009
                                    Probeer er dan eerst of je er met een kwast wat olie op kunt smeren en dan vet, dat trekt er wel in op de duur
                                    #18279286
                                    tommyboy82
                                      25 September 2011
                                      dat had ik eergisteren al gedaan, heel veel smeervet errond gesmeerd maar hij kraakt nog steeds heel hard …
                                      #18279287
                                        Rubbers moeten echt los.
                                        #18279288
                                        tommyboy82
                                          25 September 2011
                                          Hmmm, mss toch maar eens een garagist gaan zoeken die dat wil doen dan, of ineens andere rubbers laten steken …
                                          Edit : Vraag me toch eigenlijk af of het niet de veren zelf zijn die zo kraken … als ik de auto omhoog krik, dan kraakt hij ook zo hard ….
                                          #18279289
                                          Kano
                                            30 June 2012
                                            Kijk even waar de stabilisatorstang naartoe gaat… dan snap je wel waarom het dan ook kraakt. ;)
                                            #18279290
                                            blackbonkie
                                              26 October 2009
                                              ja naar die korte stangetjes met kogels en die moet je dan gewoon vervangen
                                              #18279291
                                              Kano
                                                30 June 2012
                                                Die stangetjes horen ook bij de stabi.stang. :)
