stabilisatorstang
Forumindex Forums Modellen Corsa stabilisatorstang
  • #17230165
    sidney46
      20 June 2011
      hee,
      Ik heb al een tijdje dat mn auto een “kloink” of bonk geluid maakt rechtsvoor.
      Nu heb ik net even onder mn auto gekeken en nu zie ik dat die stabilisatorstang rechts en links ergens door heen gaat, en daarboven een rubbertje zit(beetje onduidelijk i know).
      Maar goed, daar waar die doorheen loopt heeft ie rechts speling. en links niet. Maar zou het bonk geluid daarvan komen, of zullen het gewoon de rubbers zijn?
      Want ik heb niet zo`n trek in een hele nieuwe stabilisatorstang. Die ik overigens nergens kan vinden op internet.
      DUs misschien heeft iemand er hier nog 1 in de aanbieding??
      Anders koop ik gewoon alleen rubbers namelijk.
      Groeeten
      #17782619
      Klopper
        19 September 2010
        Stabi-stang gaat niet gauw kapot gelukkig, daarom worden ze niet zoveel verkocht.
        Om welke Corsa gaat het? A? B? C? D?
        #17782620
        BlueAstraG
          24 December 2011
          Een stabilisatorstang geen trek in?
          Die dingen vind je al vanaf €10,- p.s, beetje afhankelijk van de auto.
          Voor elke auto zijn ze te verkrijgen.
          #17782618
          sidney46
            20 June 2011
            Het is een corsa b gsi.
            En ik dacht eigenlijk dat het iets van 150 kostte na even op internet te hebben gezocht.
            maar okee dan ga ik vanmiddag maar even langs de dealer. Hun kunnen er vast wel aan komen.
            #17782617
            corsa14slow
              3 December 2011
              imitatie merken zijn ook goed hoor.
              sloop is ook goed, en kost ook de kop niet ;)
              en je kunt beter eerst de rubbers vervangen en als dat niet werkt pas de stang… kost minder :thumb
              #17782616
                Stuurt je auto ook anders? Een beetje ”vaag” rijgedrag, bijvoorbeeld dat je veel aan je stuur moet draaien voordat je door een bocht gaat? Dan zouden het je stuurkogels kunnen zijn, mocht hier speling op zitten dan zou dit wel bij de apk opgemerkt moeten worden, tenzij het natuurlijk hierna pas is gaan spelen.
                #17782614
                BlueAstraG
                  24 December 2011
                  Via de dealert je onderdelen zou ik niet aanraden. Betaal je de hoofdprijs.
                  Maar aan de andere kant, ik zie je bij de dealert al aan komen lopen met je via internet zelf opgezochte stabilisatorstang :ass
                  Mijn reparaties laat ik bij een beunhaas doen. Dus ik heb misschien makkelijk praten.
                  #17782615
                  kaneelschep
                    30 November 2004
                    Die stang gaat echt niet kapot hoor ;)
                    Dus gewoon nieuwe rubbers kopen. Kost geen bal en is zo gefixed.
                    Nooit zomaar naar de dealer gaan… Eerste even prijzen vergelijken!
                    mijnautonderdelen.nl winparts.nl er zijn zat plekken om dat te kopen..
                    #17782613
                    BlueAstraG
                      24 December 2011
                      Winparts en Mister-auto vind ik persoonlijk goede sites. Daar bestel ik regelmatig.
                      Edit: wel even goed opletten of het onderdeel wel écht passend is voor jouw auto. Zoeken op zowel kenteken als specificaties van je auto handmatig invoeren, krijg je wel eens (iets) afwijkende onderdelen.
                      #17782612
                      sidney46
                        20 June 2011
                        Ik heb al op mister-auto/winparts en andere sites gezocht.
                        Maar het probleem is dus dat ik voor een gsi nergens iets kan vinden vreemd genoeg.
                        Maargoed ik bestel wel eerst alleen rubbers ja.
                        Want in die ophanging zit toch duidelijk speling, omdat ie dunner is op het gedeelte waar die vast moet zitten. het is afgebrokkelt.
                        En aan de andere kant niet, en daar zit die nog goed vast.
                        #17782621
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          wat is er afgebrokkeld? ik heb vandaag nog van m’n corsa b, men stabilisatorstang in de handen gehad en ik weet dat deze vast zit in de bouten van de fusee en er zitten voor 6 bouten en voor de rest bestaat de stang uit 2 stangetjes en deze zitten vast met klemmen en rubbertjes (als ik me het nog goed herinner)
                          misschien en stabilisatorstang compleet van de sloop? deze kan echt niet veel kosten…
                          #17782622
                          BlueAstraG
                            24 December 2011
                            Ook niet te vinden via kenteken kerel????
                            #17782623
                            sidney46
                              20 June 2011
                              nou kijk. de stang zelf gewoon. stel hij is normaal 20mm. dr is gewoon 3mm afgebrokkelt. door roest en dergelijke.
                              En nee ik kan het echt niet vinden. Ik kan alleen rubbers vinden. maar ik ben er achter gekomen dat alleen rubbers vervangen ook het probleem verhelpt.
                              bedankt voor de reacties :thumb
                              #17782624
                              Klopper
                                19 September 2010
                                Als je echt een stang nodig hebt, kan je beter naar de sloop gaan, en deze dan even schoonmaken (en eventueel opnieuw spuiten, mocht je daar behoefte aan hebben)…
