Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › sportstandlampje knipperd
25 maart 2013 om 16:20 #17256519
hallo allemaal,
ik denk dat ik een ´klein´probleempje heb.
vanmiddag even naar de winkel,kom thuis,loop even snel naar binnen,stap weer in en merk dat ik heel weinig vermogen heb.
toen zag ik dat mijn ´sportstand´ of zuipstand lampje knipperd.word morgenvroeg uitgelezen,zal jullie op de hoogte houden.
hoop dat het meevalt
25 maart 2013 om 16:26 #18119861Waarom 4x dezelfde post?
Knipperende S = storing automatische transmissie. Zit er genoeg ATF in? Uitlezen geeft meer opheldering.
25 maart 2013 om 16:28 #18119862ja 4x dezelfde post doe ik natuurlijk niet met opzet in 1 minuut(weet ook niet hoe ik za kan verwijderen)…dacht dat me pc vastzat.
ga meteen atf ff nakijken25 maart 2013 om 16:41 #18119859atf is prima op peil,had ook ff accu losgehaald,maar knipperd nog steeds,word morgenochtend ff bezoekje aan de opel dealer helaas…
25 maart 2013 om 16:50 #18119863Accu loshalen moet je juist niet doen, dan wis je de foutcode. Heb je ‘geluk’ dat ie nu weer knippert, want dan is de foutcode weer opgeslagen.
25 maart 2013 om 17:08 #18119864oke,maar heb nooit eerder problemen gehad met de bak,begon ook zo ineens te knipperen..
dus ‘dacht’ accu ff los,weer erop,en klaar…maar helaas25 maart 2013 om 17:11 #18119865Kan ook de schakelaar op de bak zijn. Schoonmaken wil wel eens helpen.
25 maart 2013 om 18:20 #18119866Wel gepeild met draaiende motor en juiste zijde van de peilstok aflezen?
25 maart 2013 om 19:08 #18119860Anoniem
1 January 1970dubbele posts zijn verwijder. Waarschijnlijk klapperrende wijsvinger?
25 maart 2013 om 21:44 #18119867@ black devil…kan je me vertellen waar die zit? alvast bedankt..
@kleine paul…op de juiste manier gedaan
@senatorman.. geen flauw idee…duurde erg lang met laden,dus zal wel een paar x op de muisknop hebben geklikt…mijn excuses25 maart 2013 om 22:24 #18119868Anoniem
1 January 1970Geen probleem, kan gebeuren.
Zit boven op de bak. Is 3-hoekig. Lijkt beetje op een pizzapunt. Als je voor de auto staat zie je hem zitten als je aan de rechterkant van de motor naar beneden op de bak kijkt.
26 maart 2013 om 13:00 #18119870@ blackdevil…bedankt voor je suggesties…
het bleek een zekering te zijn pffff
maar gelukkig weer opgelost26 maart 2013 om 18:40 #18119871Kleine euvels, grote ongemakken. Mooi dat het slechts een zekering was.
26 maart 2013 om 21:58 #18119872Zoekfunctie gebruiken en zoeken op pizzapunt..
vind je zelfs foto’s van de Selectorschalelaar.
