Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › sportluchtfilter monteren corsa a gsi 1.6 SEI
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juni 2010om 17:27 door
corsaboy.
22 juni 2010 om 21:23 #17222780
kan iemand mij een tip geven hoe ik deze filter gemonteerd krijg?volgens mij komt dit wel vaker voor met dit motortype. er moet ergens een manier zijn om uberhaupt welk soort filter te monteren, maar door de plaatsing van de luchtmassameter is er geen plaats voor het filter (althans ik zie t eventjes niet:hmmz) als ik gewoon het bijgelverde spul gebruik dan zit er een stuk carroserie achter de koplamp en wat spul van de koplamp zelf in de weg
# is dit te doen met een slang (in een hoek of bocht achter de luchtmassameter), of haal ik dan de luchtstroom weg?
# is dit te doen door plaats te creeren?
# is dit te doen door de slang voor de luchtmassameter te veranderen?hier het filter en mijn motorruim.
voel me een beetje een prutser maar please help
22 juni 2010 om 21:36 #17691281dat vraag ik me ook af ,
ik heb er ook een sportfilter op zitten , maar heb die slang helemaal ingeduwd zodat hij net past , kan je die slang vervangen door een siliconen slang of ijzeren buiz ofzo ?
ik zag laats ook een auto en die had het gewoon met een soort van flexibele buis van een bouw markt (praxis ) erop gemaakt ?wat is hier de beste oplossing voor , want ik heb het idee dat ik nu alleen maar meer prestatie verlies heb omdat die slang helemaal opgevouwen en ingeduwd is
22 juni 2010 om 21:55 #17691282zag toevallig vandaag dit filmpje een c16sei met sport filter
http://www.youtube.com/watch?v=O1KllcMhbCc23 juni 2010 om 08:34 #17691283Anoniem
1 January 1970misschien is dit een idee. Even gejat van 1 van de mooiere corsa’s van t forum :wub
23 juni 2010 om 08:43 #17691284met alle respect,
het plaatsen van z,n herrieschopper is toch hartstikke simpel?
het is een rubber slang die achter de lucht weger zit, duw hem gewoon wat naar achteren. of kort hem in, of haal hier een chrome exemplaar voor met van die blauwe rubbers.
waar ik me eerder druk om zou maken is het fabriceren van een houder voor de lucht massa meter zodat het filiter niet los in je motor ruimte hangt en de lak beschadigd
ps ik zou de luchtweger recht naar voren richten en een kwart slag draaien, en een goede metalen houder maken voor de lucht weger zodat je die aan de schroefdraad van de motor steun kan monteren
23 juni 2010 om 08:48 #17691285origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
met alle respect,het plaatsen van z,n herrieschopper is toch hartstikke simpel?
dat dacht ik dus ook…
23 juni 2010 om 08:55 #17691286dat is het ook, jongens met 2.0 motoren hebben nog minder ruimte, en die hoor je daar ook nooit over,
zo te zien is het filter meer cilinder vormig als padestoel achtig (net als mijn oude filter in me corsa 2.0..
ik duwde hem onder het plaatwerk in (achter de lamp) dit kan wel met z,n dunnetje
en dan een steuntje fabriceren zodat die lucht weger ver genoeg naar achtere blijft staan. zo had ik het.
23 juni 2010 om 08:57 #17691287die tr is omgebouwd ,das niet hetzelfde type meer als de se,
met lambda en zonder lmm ,ik heb het zo gedaan ,een harde plastic elleboogbuis vd sloop
die ingekort ,vacuumgat gemaakt voor die vacslang
lmm kwartslag gedraaid en dan heb je behooorlijk ruimte
23 juni 2010 om 17:27 #17691288kan helaas geen foto van de mijne vinden..
Had destijds gewoon de orginele buis ertussen.Is goed te doen. iig met een green kitje..
zijn vrij compacte filters… -
